Para crear una vista de anotación local de un componente de refX en el espacio modelo (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Estructuragrupo GenerarNuevo. Buscar Aparece el cuadro de diálogo Nuevo.
  2. Haga a clic en la ficha Vista de anotación.
  3. En la sección Componente, active la opción Crear vista de anotación de y, en la lista desplegable adyacente, seleccione el componente de referencia externa para el que desea crear una vista de anotación.
  4. En el cuadro Nombre de vista de anotación, cambie el nombre de la vista de anotación si es necesario.
  5. En la sección Posición, active la opción Espacio modelo.
  6. En la lista Escala de la vista, seleccione una escala apropiada.
    Nota: Se recomienda utilizar 1:1 durante la creación de la vista de anotación y ajustar la escala mediante un marco de dibujo (comando AMTITLE).
    Para establecer un punto base para la vista de anotación:
    1. Haga clic en . El cuadro de diálogo se ocultará.
    2. En el área de dibujo, seleccione un punto base para la vista de anotación.
  7. Para etiquetar cada vista del componente que anote, active la casilla Crear etiquetas para todas las subvistas.
  8. Pulse en Aceptar. El cuadro de diálogo se cierra, la línea de comando solicita la ubicación de las vistas en el área de dibujo y se muestra en el cursor una vista preliminar de la vista que se insertará.
    Para insertar la vista que se muestra, haga clic en el área de dibujo para indicar el punto de inserción. Si la vista que se muestra no es correcta, introduzca V hasta que aparezca la vista correcta y haga clic a continuación para indicar el punto de inserción. Repita los pasos 4 y 5 hasta que haya colocado correctamente todas las vistas en el espacio modelo.
  9. Pulse Intro para aceptar la rotación por defecto o introduzca el nuevo ángulo de rotación.
  10. Repita los dos últimos pasos hasta que todas las vistas estén colocadas en el área de dibujo.
  11. Escriba T y pulse Intro. Se creará una nueva vista de anotación que se mostrará en el navegador.
