Para crear una vista de anotación local de un componente de refX en una presentación (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Estructuragrupo GenerarNuevo. Buscar Aparece el cuadro de diálogo Nuevo.
  2. Haga a clic en la ficha Vista de anotación.
  3. En la sección Componente, active la opción Crear vista de anotación de y, en la lista desplegable adyacente, seleccione el componente de referencia externa para el que desea crear una vista de anotación.
  4. En el cuadro Nombre de vista de anotación, cambie el nombre de la vista de anotación si es necesario.
  5. En la sección Posición, active la opción Presentación y, en la lista desplegable adyacente, seleccione la presentación en la que desea colocar la vista de anotación.
    Nota: Para colocar la vista de anotación en una nueva presentación, seleccione Crear nueva presentación.
  6. Si desea que conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical sugiera una escala, en la lista Tamaño de papel seleccione el tamaño de papel correspondiente al área en la que desea ubicar la vista de anotación; en caso contrario, seleccione la escala en la lista Escala de la vista.
    Nota: El tamaño del papel que especifica aquí no tiene que ser el tamaño del papel real, sino un tamaño que se corresponda con al área que ocupará la vista de anotación. Por ejemplo, si el tamaño del papel es A3 y desea colocar dos vistas de anotación en el papel, puede establecer el tamaño de papel en A4 (puesto que A4 es la mitad de A3) ya que ese tamaño es el área efectiva que ocupa la vista de anotación.
    Para establecer un punto base para la vista de anotación:
    1. Haga clic en . El cuadro de diálogo se ocultará.
    2. En el área de dibujo, seleccione un punto base para la vista de anotación.
  7. Para etiquetar cada vista del componente que anote, active la casilla Crear etiquetas para todas las subvistas.
  8. Pulse en Aceptar. El cuadro de diálogo se cierra, la línea de comando solicita la ubicación de las vistas en el área de dibujo y se muestra en el cursor una vista preliminar de la vista que se insertará.
    Para insertar la vista que se muestra, haga clic en el área de dibujo para indicar el punto de inserción. Si la vista que se muestra no es correcta, introduzca V hasta que aparezca la vista correcta y haga clic a continuación para indicar el punto de inserción. Repita los pasos 4 y 5 hasta que haya colocado correctamente todas las vistas en el espacio modelo.
  9. Pulse Intro para aceptar la rotación por defecto o introduzca el nuevo ángulo de rotación.
  10. Repita los dos últimos pasos hasta que todas las vistas estén colocadas en el área de dibujo.
  11. Escriba T y pulse Intro. Se creará una nueva vista de anotación que se mostrará en el navegador.
