En este ejercicio, utilizará dos métodos distintos para crear líneas características.
Las líneas características pueden dibujarse con segmentos de línea característica rectos o curvados o crearse a partir de alineaciones existentes o de líneas, arcos, polilíneas o polilíneas 3D de AutoCAD.
Una línea característica se puede utilizar como una línea base de explanación, pero no como objetivo.
Este ejercicio es la continuación del aprendizaje Configuración de los estándares de explanación.
Crear líneas características a partir de objetos de AutoCAD
En este ejercicio se utiliza Grading-1.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior aprendizaje; también puede abrir Grading-2.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
grupo Dibujo
Buscar. Dibuje una línea del círculo A a B a C.
Buscar. En el cuadro de diálogo Crear líneas características, observe que puede asignar un nombre a las líneas características al crearlas. Es recomendable asignar nombres significativos a las líneas características, porque así será más fácil asignar objetivos al crear una obra lineal. En este ejercicio, asignará los nombres en función de las líneas características que se hayan creado. Con este flujo de trabajo se pueden crear muchas líneas características, pero nombre sólo las más significativas.
Las líneas se convierten en líneas características y se añaden al Emplazamiento 1. Más adelante en este ejercicio asignará valores de elevación a estas líneas características. A continuación, dibujará una línea característica y especificará elevaciones a lo largo de la línea.
Asignar un nombre a las líneas características
El campo Nombre debe contener ABC <[Siguiente contador]>.
Haga clic en Aceptar.
Emplazamiento 1. Seleccione la colección Líneas características. Observe que las dos líneas características y sus nombres se muestran en la vista de lista de Prospector.
Dibujar una línea característica
Buscar. Ha especificado un valor conocido como elevación inicial. En los siguientes pasos, utilizará el comando de transición para diferir la introducción de valores de elevación a puntos intermedios a lo largo de la línea característica.
Emplazamiento 1. Seleccione la colección Líneas características. Observe que las tres líneas características que ha creado se muestran en la vista de lista. Puede utilizar esta casilla de verificación para editar el nombre, el estilo y la capa de las líneas características y ver otras propiedades de todas las líneas características.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: asignación de elevaciones a líneas características.
