En este ejercicio, asignará elevaciones a las líneas características que ha creado a partir de líneas de AutoCAD en el ejercicio anterior.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: creación de líneas características.
Editar elevaciones de línea característica
En este ejercicio se utiliza Grading-2.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
Buscar.
En el Editor de elevaciones de explanación, verá la longitud de cada segmento y las elevaciones en cada vértice. Observe que, como ha especificado en Ejercicio 1: Creación de líneas características, la elevación del primer punto es 688.000 y la elevación del último coincide con la elevación de la superficie. Los valores de elevación de los dos puntos intermedios se interpolan automáticamente con arreglo a los valores de los puntos inicial y final. Puede utilizar esta tabla para editar los valores de elevación y pendiente. Ahora asignará valores de elevación a la línea AB.
A lo largo de los siguientes pasos, insertará un punto de elevación en la línea característica.
Insertar un punto de elevación en una línea característica
En la línea característica AB, verá un pequeño círculo y un cuadro de información de herramienta que muestra el valor del P.K. y la elevación del punto. Puede utilizar el cursor para mover este punto a una ubicación nueva.
El punto se añade a la tabla del Editor de elevaciones de explanación, donde puede editar el P.K. la elevación, la pendiente y la longitud (distancia entre dos puntos).
En los puntos finales y el punto de elevación aparecen pinzamientos de edición. Puede hacer clic en el punto de elevación y deslizarlo a lo largo de la línea característica. También puede hacer clic en uno de los puntos finales y desplazarlo a una nueva ubicación. Al llevar a cabo una edición mediante pinzamientos, los valores del Editor de elevaciones de explanación se actualizan.
A lo largo de los siguientes pasos, tenderá la línea característica BC a través de la superficie de terreno existente. Este comando asigna una elevación a cada vértice de la línea característica.
Acomodar una línea característica a una superficie
Buscar.
El Editor de elevaciones muestra datos de cada punto de elevación de la línea característica BC, incluidos la elevación, la distancia y la pendiente hasta el siguiente punto. Una línea característica como ésta en la superficie puede constituir un punto inicial útil para crear una explanación. Puede utilizar los controles situados en la parte superior del Editor de elevaciones de explanación para añadir y eliminar puntos de elevación y para ajustar sus valores de elevación. En la tabla, puede seleccionar varios puntos para efectuar operaciones de grupo, como elevarlos o bajarlos en la misma proporción o “aplanar” sus elevaciones al mismo valor.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: creación de una explanación.
