Ejercicio 3: coincidencia de desfases y diámetros con los parámetros
En este ejercicio igualará los desfases y dimensiones de diámetro de plano de trabajo con los parámetros. El siguiente paso, sin embargo, consiste en crear algunos parámetros más de estructura.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: definición de la geometría de la boca de inspección.
  1. Amplíe Parámetros del modelo y Parámetros de tamaño.
    Observe que existen entradas para los desfases de plano de trabajo, los parámetros de estructura y las dimensiones de diámetro de cuerpos.
  2. Haga clic con el botón derecho en Parámetros de tamaño y, a continuación, haga clic en Añadir. Se muestran los cuadros de diálogo Editar tamaños de piezas y Nuevo parámetro.
  3. Seleccione Structure Riser Height 1 y pulse Aceptar. En el cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas se muestra un nuevo parámetro SRZ1.
  4. En el cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas, haga clic en Nuevo para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo parámetro. Mediante el cuadro de diálogo Nuevo parámetro, añada los siguientes parámetros adicionales:
    • Structure Riser Height 2
    • Inner Structure Diameter
    • Frame Diameter
    • Frame Height
    • Cone Height
    • Slab Thickness
    • Barrel Height
    • Barrel Pipe Clearance
    En el cuadro de diálogo Editar tamaños de piezas se muestran los nuevos parámetros. Haga clic en Aceptar.
  5. El siguiente paso consiste en asignar algunos valores preliminares a los parámetros de estructura. Estos valores se ajustarán más adelante mediante la adición de listas de posibles tamaños de estructura. Haga clic con el botón derecho en Parámetros del modelo Editar. Aparece el cuadro de diálogo Parámetros del modelo.
  6. Observe que los parámetros de estructura tienen asignado un valor inicial cero. Cambie los números de la columna Ecuación por las siguientes constantes (en pulgadas):
    • FTh = 15
    • SBH = 84
    • SBPC = 72
    • SBSD = 168
    • SBSH = 315
    • SCH = 24
    • SFD = 24
    • SFH = 18
    • SID = 144
    • SRS = 300
    • SRZ1 = 8
    • SRZ2 = 70
    • SSTh = 12
    • SVPC = 192
    Estas constantes se pueden cambiar más adelante a variables, listas, intervalos o tablas para personalizar todavía más las piezas. Mantenga el cuadro de diálogo Parámetros del modelo abierto para el siguiente paso.
  7. A continuación, cambiará los parámetros de desfase de plano de trabajo (de WPOf1 a WPOf5) para que se correspondan con un parámetro de estructura. Por ejemplo, en lugar de un primer desfase aproximado de 12”, ahora se corresponde con el parámetro SFH. De esta forma, si más adelante cambia el parámetro SFH, el desfase de plano de trabajo (y su geometría de plano, perfiles y dimensiones) se ajustará según corresponda.
    Seleccione WPOf1 y, a continuación, seleccione Calculadora. Se muestra el cuadro de diálogo Asistente para ecuaciones.
  8. Seleccione el botón Variable para utilizar la lista desplegable y seleccionar el parámetro de estructura con el que se debe corresponder este desfase de plano de trabajo. Haga clic en SFH. Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Asistente para ecuaciones. En el cuadro de diálogo Parámetros del modelo se muestra el parámetro SFH bajo la columna Ecuación.
  9. Repita los dos pasos anteriores en cada parámetro de desfase de plano de trabajo con los siguientes valores:
    • WPOf2 = SRZ1
    • WPOf3 = SCH
    • WPOf4 = SRZ2
    • WPOf5 = SBSH
    Siga en el cuadro de diálogo Parámetros del modelo para el siguiente paso. En el cuadro de diálogo Parámetros del modelo se muestran los siguientes parámetros bajo la columna Ecuación:
    WPOf1 8.0000 SFH Workplane Offset 1
    WPOf2 8.0000 SRZ1 Workplane Offset 2
    WPOf3 24.0000 SCH Workplane Offset 3
    WPOf4 120.0000 SRZ2 Workplane Offset 4
    WPOf5 172.0000 SBSH Workplane Offset 5
  10. A continuación, asignará cada dimensión de diámetro de cuerpo a un parámetro de diámetro de estructura correspondiente. Mediante la herramienta Calculadora del cuadro de diálogo Parámetros del modelo, defina la columna Ecuación de cada parámetro de diámetro de cuerpo según las siguientes correspondencias:
    • BdyD1 = SFD
    • BdyD2 = SFD
    • BdyD3 = SFD
    • BdyD4 = 2*SFD
    • BdyD5 = 2*SFD
    • BdyD6 = SID
    • BdyD7 = SID
    Bdy01 24.0000 SFD Body Diameter 1
    Bdy02 24.0000 SFD Body Diameter 2
    Bdy03 24.0000 SFD Body Diameter 3
    Bdy04 48.0000 2*SFD Body Diameter 4
    Bdy05 48.0000 2*SFD Body Diameter 5
    Bdy06 144.0000 SID Body Diameter 6
    Bdy07 144.0000 SID Body Diameter 7
  11. Haga clic en Cerrer para salir del cuadro de diálogo Parámetros del modelo. Guarde la pieza. La pieza se actualiza para reflejar los cambios de dimensión.
    Si lo desea, cambie la vista a Isométrico y el estilo visual a Conceptual para comprobar cómo progresa la pieza.
  12. Cambie la ubicación de composición automática al centro del perfil circular Rim. De esta forma se asegura de que la pieza se inserta correctamente en el dibujo. Seleccione Datos de composición, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Seleccionar posición. La línea de comando solicita que Seleccione una posición.
  13. Utilice la referencia a objetos de punto para seleccionar el punto situado en el centro del perfil circular del plano de trabajo Rim. Aparece una pequeña marca cián en esta ubicación. Esta marca indica el punto de inserción de la estructura.
  14. Guarde la pieza.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 4: verificación de la nueva pieza.
