Cuando al dibujo que contiene un objeto de proyecto se le aplica un check-in para la base de datos, los cambios se ponen inmediatamente a disposición de otros dibujos que hacen referencia al objeto.
En este ejercicio abrirá el dibujo Project-1.dwg que hace referencia a la superficie XGND modificada en el ejercicio anterior.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 4: aplicación de check-in a un objeto de proyecto.
Para actualizar un objeto de proyecto
Abrir. Vaya a la carpeta Civil 3D Projects \Tutorial Vault Project\Production Drawings y haga clic en el dibujo Project-1.dwg. Observe que las líneas de rotura se muestran en la superficie, aunque no pueda moverlas. Asimismo, como esta superficie es un objeto de referencia, la colección de superficie en Prospector no muestra las líneas de rotura ni el resto de elementos de la definición de superficie que no puede modificar.
Profundización: mantenga abierto el dibujo Project-1.dwg y aplique un check-out a Project-XGND.dwg. Añada otra línea de rotura a la copia maestra de la superficie y haga clic con el botón derecho en Project-1 y elija Pasar a para activar el dibujo. Observe cómo se refleja el cambio de la superficie en un objeto de referencia incluido en un dibujo ya abierto.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Creación y modificación de los datos de punto de proyecto.
