En este ejercicio creará un conjunto de explanaciones, denominado grupo de explanación, que forman una escorrentía en un lateral de un muro de contención.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: asignación de elevaciones a líneas características.
Crear un grupo de explanación y especificar la configuración de creación de explanación
En este ejercicio se utiliza Grading-2.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Grading-3.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
Buscar. Crear explanaciones
Se crea la explanación. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, se añade Ditch Drainage a la colección de grupos de explanación de Site 1. Esta explanación crea un lado de una cuneta que se extiende hacia abajo desde la línea base con una pendiente del 6% durante un distancia de 10 pies.
En los próximos pasos, creará otra explanación a partir de la línea de objetivo de la primera explanación hasta la superficie existente.
Se crea la explanación. Esta explanación crea un talud 4:1 hacia arriba desde el fondo de la cuneta hasta la superficie. Es posible que los resultados que ha obtenido difieran de la ilustración.
Es posible que el Visor de sucesos notifique que se han omitido puntos duplicados. Se ha creado una superficie a partir de dos explanaciones que comparten un elemento común y, por tanto, comparten datos de puntos. La línea de intersección de la primera explanación es la línea base de la segunda explanación. Al crear la superficie, se extrajeron los puntos de cada explanación. Puesto que los datos de puntos están duplicados, se omiten los datos de una de las dos repeticiones de cada punto.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Edición de explanaciones.
