Acerca de los tipos de consulta
Puede realizar consultas sobre puntos, superficies, alineaciones, perfiles, visualizaciones del perfil, secciones, vistas en sección y secciones de obra lineal.
Tipo de consulta
Entrada de consulta
Resultado de consulta
Inversa del punto
  • Dos puntos
  • Orientación
  • Distancia horizontal
  • Orientación de rejilla
  • Distancia de rejilla
  • Orientación geodésica (hacia delante)
  • Orientación geodésica (inversa)
  • Distancia geodésica
Elevación y pendiente de superficie en un punto
  • Superficie
  • Punto en superficie
  • Elevación de superficie en un punto
  • Pendiente (porcentaje)
  • Talud
  • Pendiente (grado)
  • Orientación de talud
Elevación y pendiente de superficie entre puntos
  • Superficie
  • Dos puntos en superficie
  • Elevación de superficie en cada punto
  • Diferencia de elevación entre puntos
  • Distancia entre puntos
  • Talud
  • Pendiente (grado)
P.K. y desfase de alineación en un punto
  • Alineación
  • Punto de desfase
  • P.K. en el punto
  • Desfase en el punto
P.K., desfase y elevación de perfil de alineación en un punto
  • Alineación
  • Perfil
  • Punto de desfase horizontal
  • P.K. en el punto
  • Elevación de perfil en el P.K. de alineación
    Nota: Este comando indica la elevación no en el punto de desfase, sino en la alineación. Utilice la siguiente consulta para obtener la elevación en el punto de desfase seleccionado.
P.K., desfase y elevación de superficie de alineación en un punto
  • Alineación
  • Superficie
  • P.K. en el punto
Alineación de dos P.K. y desfases en un punto
  • Dos alineaciones
  • Punto de desfase
  • P.K. y desfases (en relación a ambas alineaciones)
Elevación y P.K. de vista de perfil en un punto
  • Visualización del perfil
  • Punto en visualización del perfil
  • P.K. en el punto
  • Elevación en el punto
Elevación y pendiente en visualización del perfil entre puntos
  • Dos puntos en visualización del perfil
  • Talud
  • Pendiente (grado)
P.K. y elevación de perfil en un punto
  • Perfil
  • Punto en perfil
  • P.K. en el punto
Diferencia de elevación de perfil en P.K.
  • Dos perfiles
  • P.K. en el punto
  • Diferencia de elevación entre perfiles en el punto
Desfase y elevación de vista en sección en un punto
  • Vista en sección
  • Punto en vista en sección
  • P.K. en el punto
  • Desfase horizontal en el punto
Elevación y pendiente de vista en sección entre puntos
  • Vista en sección
  • Dos puntos en vista en sección
  • P.K. de la vista en sección seleccionada
  • Talud
  • Pendiente (grado)
Desfase y elevación de sección en un punto
  • Sección
  • Punto en sección
  • Desfase en el punto seleccionado
  • Elevación de sección en el punto de desfase
Diferencia de sección en desfase
  • Vista en sección
  • Dos secciones
  • Punto de desfase
  • Diferencia de elevación entre secciones en el punto de desfase
Consejo: Para seleccionar una sección, aplique zoom a una vista en sección y haga clic en el objeto en sección dentro de la vista. Si ha muestreado varias superficies y encuentra dificultades para seleccionar la superficie de sección correcta, edite las propiedades de la vista en sección [Ficha Secciones (cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección)] y desactive la visualización de las secciones que no desea seleccionar.
Desfase y elevación de la sección de obra lineal en un punto
  • Requisito previo: ejecutar el comando Ver/editar sección de obra lineal y seleccionar el P.K.
  • Punto de desfase/elevación
  • Elevación en el punto seleccionado
Elevación y pendiente de la sección de obra lineal entre puntos
  • Dos puntos de desfase/elevación
  • Talud
  • Pendiente (grado)
Diferencia de elevación de la sección de obra lineal en desfase
  • Dos superficies de obra lineal
  • Diferencia de elevación entre superficies de obra lineal en el punto seleccionado
