Esta ficha permite definir grupos de puntos mediante una consulta, que consiste en un conjunto de condiciones o parámetros complejos.
Una consulta se compone de una o varias expresiones. Cada fila de la ficha Generador de consultas contiene una expresión. y las expresiones se combinan mediante los operadores establecidos AND, OR y NOT. También se pueden utilizar paréntesis para agruparlas. Para obtener más información, consulte Referencia de consultas de grupo de puntos.
Al mostrar por primera vez la ficha Generador de consultas, la consulta inicial refleja el contenido actual de las siguientes fichas: Coincidencia de códigos originales, Incluir, Excluir y Grupos de puntos.
Esta ficha es de sólo lectura hasta que se activa la casilla de verificación Modificar consulta. Para modificar una celda en la rejilla del Generador de consultas, haga clic una vez en la celda para activar la fila; a continuación, haga clic de nuevo para activar la celda. Para crear una nueva fila, haga clic con el botón derecho en Generador de consultas y, a continuación, haga clic en . Para suprimir una fila, haga clic en la fila y pulse Suprimir.
Especifica si la coincidencia de códigos originales y las descripciones completas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, no sólo en esta ficha, sino también en las fichas Coincidencia de códigos originales, Incluir y Excluir.
Permite controlar si la ficha Generador de consultas se encuentra activa.
La activación de esta casilla de verificación permite editar la consulta actual, la cual se deriva del contenido de las fichas Grupos de puntos, Coincidencia de códigos originales, Incluir y Excluir. Estas fichas se desactivan y su contenido se pierde si se hace clic en Aplicar en la ficha Generador de consultas activa.
Para activar las fichas Grupos de puntos, Coincidencia de códigos originales y Excluir, desactive esta casilla de verificación. Si hace clic en cualquiera de las fichas activadas, se perderá la consulta actual del Generador de consultas.
Especifica el operador establecido para una expresión. Active la celda y seleccione AND, OR o NOT.
Permite activar o desactivar el paréntesis inicial. Active la celda y haga clic en ella. Para obtener más información sobre el uso de paréntesis para combinar expresiones, consulte Referencia de consultas de grupo de puntos.
Especifica la propiedad de la expresión:
Permite definir la relación entre Propiedad y Valor. Los operadores mostrados en la lista dependen de la propiedad especificada para la expresión. Entre los valores válidos, se incluyen:
Especifica el valor para la propiedad. Active la celda e indique el valor. Los valores válidos dependen de la propiedad, como se indica a continuación:
Permite activar o desactivar el paréntesis final. Active la celda y haga clic en ella. Para obtener más información sobre el uso de paréntesis para combinar expresiones, consulte Referencia de consultas de grupo de puntos.
Permite restablecer la consulta actual en la inicial. Cualquier cambio realizado mediante el Generador de consultas se perderá.
Permite aplicar la consulta actual al grupo de puntos y actualizar las fichas Lista de puntos y Resumen.
