Ficha Visualización (cuadro de diálogo Estilo de tubería de presión)
Esta ficha se utiliza para cambiar la visualización y visibilidad de los componentes de tubería de presión.
Dirección de vista
Algunos estilos de objeto pueden tener valores de visualización únicos y un número variable de componentes visualizados, dependiendo de si se muestran en las vistas Planta, Modelo, Perfil o Sección. Es posible crear y establecer características de estilo para cada tipo de orientación de vista admitida mediante la lista Orientación de vista.
Planta
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en la vista en planta.
Modelo
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en la vista de modelo.
Perfil
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en una visualización del perfil.
Sección
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando la tubería se muestra en una vista en sección.
Visualización de componente
Puede establecer las siguientes características de estilo de visualización para componentes de tuberías: Visibilidad, Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea.
Eje de tubería
Estilo para los ejes de tuberías.
Paredes interiores de tubería
Estilo para las paredes interiores de tuberías.
Paredes exteriores de tubería
Estilo para las paredes exteriores de tuberías.
Línea de final de tubería
Estilo para los extremos de tuberías.
Sombreado de tubería
Estilo de sombreado para tuberías.
Sólido de tubería
El estilo de las tuberías que se muestran en la vista en planta o en la vista de modelo cuando determinados estilos visuales, como Realista, se utilizan en el dibujo.
Pared interior de tubería intersectada
El estilo de la pared interior de las tuberías intersectadas que se muestran en una visualización del perfil.
Pared exterior de tubería intersectada
El estilo de la pared exterior de las tuberías intersectadas que se muestran en una visualización del perfil.
Sombreado de tubería intersectada
El estilo de sombreado para las tuberías intersectadas que se muestran en una visualización del perfil.
En algunas vistas, se pueden especificar estilos de visualización de sombreado para las áreas de relleno de los siguientes componentes de tubería:
Sombreado de tubería: patrón de sombreado para los componentes de tubería que se muestran en una vista en planta, una vista en sección o una visualización del perfil.
Sombreado de tubería intersectada: el patrón de sombreado para las tuberías intersectadas que se muestra en una visualización del perfil.
Para obtener más información, consulte Ficha Mostrar (cuadro de diálogo Estilo).
