Para intercambiar las piezas de una red de tuberías en carga
Utilice el comando Intercambio de piezas de red de tuberías en carga para cambiar el tipo, la familia o el tamaño de las piezas seleccionadas en una red de tuberías en carga.
  1. Seleccione una red de tuberías en carga. La ficha contextual Composición en planta de las redes de tuberías en carga aparece en la cinta de opciones.
  2. En el grupo Modificar, haga clic en Intercambiar piezas Buscar.
  3. Seleccione las piezas de red de tuberías en carga que desea intercambiar.
    • Puede seleccionar las piezas de red de tuberías en carga en la vista en planta o en la visualización del perfil.
    • El conjunto de selección debe estar limitado a las piezas de una sola red de tuberías en carga.
    • Si selecciona piezas de más de un tipo de pieza o más de una familia de piezas, tendrá limitaciones a la hora de cambiar el tamaño de la pieza.
  4. Pulse Intro cuando haya completado el conjunto de selección.
  5. En el cuadro de diálogo Intercambio de piezas de red de tuberías en carga, especifique el origen de la pieza.
    El origen de pieza puede ser la lista de piezas de la red de tuberías en carga actual o un catálogo de piezas específico. Si selecciona una pieza a partir de un catálogo, esta se añade automáticamente a la lista de piezas actual una vez completado el intercambio de piezas, si todavía no se ha añadido.
  6. Especifique la pieza de reemplazo.
    Nota: Si ha seleccionado varias piezas cuyo tipo y familia son diferentes, aparecerá *VARÍA* en los cuadros de lista y tendrá limitaciones para especificar el tamaño de las piezas de reemplazo.
  7. Especifique la referencia de la elevación. Este parámetro controla la forma en que se determina la elevación de la pieza de reemplazo.
    Importante: Si no se selecciona ninguna pieza de reemplazo, al especificar una referencia de elevación y hacer clic en Aceptar no ocurrirá nada en la red de tuberías en carga existente.
    Este parámetro se establece por defecto en Superior exterior.
    Nota: Las redes de tuberías en carga basadas en ruta solo pueden hacer referencia a Superior exterior cuando se intercambian piezas.
    • Si especifica una Referencia de elevación de una pieza concreta (Superior exterior, Bombeo, Eje, Rasante, Inferior exterior), se utilizará la elevación del punto de la pieza existente como elevación del mismo punto en la nueva pieza.
      Por ejemplo, si selecciona Eje, la elevación del eje de las piezas originales se conserva como elevación del eje de las piezas de reemplazo. En la ilustración siguiente, que muestra el efecto en la visualización del perfil, el accesorio y la tubería de color azul han aumentado de tamaño y se ha seleccionado Eje como Referencia de elevación.
    • Si se especifica una superficie y una profundidad de cobertura, la elevación de la pieza de reemplazo se colocará según la elevación de superficie y la profundidad de cobertura.
    Para obtener más información, consulte el tema relativo al cuadro de diálogo Intercambio de piezas de red de tuberías en carga.
  8. Haga clic en Aceptar.
    Una vez reemplazadas las piezas, se ejecuta automáticamente el comando Comprobación de diseño para alertar de cualquier problema que pudiera haber surgido a raíz de los cambios. Los símbolos de advertencia se colocan en el dibujo en las ubicaciones de las infracciones. Puede pasar el cursor por encima de un símbolo de advertencia, con el fin de ver la información de herramientas que describe la infracción.
