Acerca de la adición de componentes de texto a estilos de etiqueta
Para definir y dar formato a los componentes de texto de etiqueta, utilice el Editor de componentes de texto. Los componentes de texto pueden etiquetar elementos propios de etiquetas, por ejemplo perímetro, nombre y área de parcela.
Todos los componentes de texto se basan en el estilo de texto de AutoCAD definido en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
Los componentes de texto utilizan propiedades de etiqueta dinámicas que se pueden asignar en el Editor de componentes de texto. Cada tipo de objeto dispone de varias propiedades que se pueden utilizar para generar los componentes de estilo de etiqueta.
Por ejemplo, al configurar etiquetas de segmento de línea de parcela, puede elegir entre las siguientes propiedades de etiqueta:
Al etiquetar una parcela mediante el estilo de etiqueta, las etiquetas se generan en función de las propiedades de la parcela de objeto. Si las propiedades de la parcela cambian, las etiquetas se actualizarán dinámicamente.
Nota: Para definir texto estático, introdúzcalo directamente en la ventana Editor de componentes de texto.
Existen dos estrategias básicas que se pueden utilizar al añadir componentes de texto a una etiqueta. Si se desea un control más preciso del aspecto de la etiqueta, se pueden añadir varias propiedades a un componente de texto o definir un componente independiente para cada parte de texto de la etiqueta.
Adición de varias propiedades a un componente de texto
Se pueden añadir varias propiedades a un componente de texto.
Entre las ventajas de esta estrategia se incluyen:
Adición de una sola propiedad a un componente de texto
Si se prefiere, es posible añadir una sola propiedad por componente de texto y definir varios componentes de texto.
