Para añadir componentes de texto a estilos de etiqueta
  1. En el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha Composición.
  2. Haga clic en la flecha abajo de y, a continuación, en .
    El componente recibe automáticamente un nombre por defecto, Texto.1.
  3. Indique un nombre en el cuadro Nombre.
    Consejo: Utilice un nombre descriptivo que defina el contenido del componente de texto.
  4. En Texto, haga clic en la celda de la columna Valor correspondiente a Contenido y, a continuación, haga clic en :
  5. En el Editor de componentes de texto, en la ficha Propiedades, seleccione una propiedad de la lista Propiedades. Esta lista contiene un conjunto de propiedades aplicables a cada tipo de estilo de etiqueta.
    Al seleccionar una propiedad, los modificadores y sus valores se muestran en la rejilla inferior. Estos modificadores controlan aspectos como las unidades y la precisión de las etiquetas.
  6. Cambie los valores de modificador en la columna Valor según sea necesario.
  7. Haga clic en . Mediante esta acción se inserta un campo de propiedad en la ventana Editor de componentes de texto.
    Por ejemplo, si configura una etiqueta de área de parcela e inserta la propiedad Área de parcela, se inserta el siguiente campo de propiedad:
    <[Área de parcela(Usq_m|P2|RN|AP|Sn|OF)]>
    Importante: Los campos de propiedad de etiqueta no se pueden editar una vez insertados en la ventana Editor de componentes de texto. Si se realiza alguna modificación en el campo, como cambiar el uso de mayúsculas mediante el menú contextual, el estilo de etiqueta no funcionará correctamente.
    Importante: Para cambiar posteriormente cualquiera de los valores de modificador especificados, se debe suprimir el campo de propiedad de la ventana Editor de componentes de texto y, a continuación, volver a insertar la propiedad haciendo clic en . Al cambiar un valor de modificador y hacer clic en Aceptar no se actualiza el estilo de etiqueta.
  8. Añada texto estático en la ventana Editor de componentes de texto según sea necesario.
    Por ejemplo, supongamos que desea añadir “Área =” antes del campo de propiedad de área de parcela y “metros cuadrados” tras dicho campo.
    Para realizar esta acción, haga clic en la ventana Editor de componentes de texto e introduzca el texto directamente. Asimismo, puede insertar un retorno de carro tras un campo de propiedad y, a continuación, insertar propiedades adicionales para crear una etiqueta de líneas múltiples.
    Puede utilizar las opciones de formato del menú contextual de la ventana Editor de componentes de texto para modificar el texto introducido de forma manual.
  9. Si desea añadir propiedades adicionales al componente de texto, selecciónelas en la lista Propiedades e insértelas como se indica en el paso 7.
  10. Si desea especificar una justificación, fuentes o colores distintos para el componente de etiqueta, haga clic en la ficha Formato del Editor de componentes de texto.
  11. Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de componentes de texto.
