En este cuadro de diálogo se especifican los parámetros para la obra lineal nueva, por ejemplo las líneas base vertical y horizontal, el perfil, el ensamblaje y la superficie de objetivo.
Nombre de obra lineal
Permite especificar el nombre de la obra lineal.
Nota: Para asignar un nombre a la obra lineal, haga clic en el nombre por defecto e introduzca un nombre nuevo o utilice la plantilla de nombres.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el que se puede modificar la plantilla de nombre de la obra lineal.
Descripción
Permite especificar una descripción para la obra lineal.
Estilo de obra lineal
Muestra el estilo que se utiliza para mostrar los componentes de obra lineal, como contornos de región y P.K. de inserción de ensamblaje.
Capa de obra lineal
Permite mostrar la capa en la que se creará la obra lineal.
Permite abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que se puede seleccionar una capa diferente para la obra lineal.
Tipo de línea base
- Especifica si la línea base se compondrá de una alineación y un perfil o de una línea característica.
- Alineación y perfil: para un valor de Tipo de línea base de Alineación y perfil, utilice las listas Alineación y Perfil para seleccionar la alineación y el perfil, o haga clic en
para seleccionar objetos en el dibujo.
- Línea característica: para un valor de Tipo de línea base de Línea característica, utilice las listas Emplazamiento y Línea característica para seleccionar la línea característica. Seleccione un emplazamiento de la lista desplegable o haga clic en
para seleccionar un objeto en el emplazamiento el dibujo. Esta selección filtra la lista de líneas características.
Nota: Defina en <Ninguno> para enumerar las líneas características que no se almacenan en un emplazamiento.
Consejo: Si una línea característica carece de nombre, no figurará en la lista desplegable. Puede hacer clic en
para seleccionar cualquier línea característica (con o sin nombre) del dibujo. Si una línea característica carece de nombre, aparece el cuadro de diálogo
Aplicar nombres de líneas características para poder asignarle un nombre.
Puede seleccionar líneas características que se han creado con las herramientas de creación de líneas características, incluidas las líneas características que se han extraído de una obra lineal. Sin embargo, las líneas características que se han extraído de una obra lineal no se pueden seleccionar para utilizarse como línea base en la misma obra lineal.
Ensamblaje
- Especifica el ensamblaje por defecto. Esta lista muestra todos los ensamblajes del dibujo actual. Seleccione un ensamblaje de la lista o haga clic en
para designar uno en el dibujo.
La descripción del ensamblaje se muestra debajo de la lista.
Nota: Seleccionar <ninguno> crea una obra lineal sin regiones. Si Ensamblaje se establece en <ninguno>, el control Superficie de objetivo se desactiva y se anula la marca de verificación de la casilla Definir línea base y parámetros de región. Puede añadir regiones y ensamblajes más adelante.
Plantilla de obra lineal
- Abre el cuadro de diálogo Aplicar plantilla de obra lineal, que permite aplicar a la nueva obra lineal lo siguiente: superficies de obra lineal, líneas de talud y estilos de conjunto de códigos de una obra lineal existente.
- Especifica el valor por defecto de la superficie de objetivo para los subensamblajes en el ensamblaje seleccionado. Esta lista muestra todas las superficies del dibujo actual. Seleccione una superficie de la lista o haga clic en
para seleccionar una en el dibujo.
Nota: Si Ensamblaje se establece en <ninguno>, el control Superficie de objetivo se desactiva y se anula la marca de verificación de la casilla Definir línea base y parámetros de región. Puede añadir regiones y ensamblajes más adelante.
- Abre el cuadro de diálogo Definir línea base y parámetros de región, que permite especificar los objetivos y las frecuencias, así como añadir varias líneas base y regiones.
