Cuadro de diálogo Parámetros de línea base y de región
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar nuevos parámetros de región, por ejemplo líneas base, regiones y desfases de control.
Este cuadro de diálogo se muestra si la casilla Definir línea base y parámetros de región está seleccionada en el cuadro de diálogo Crear obra lineal. Se puede acceder a este cuadro de diálogo tras crear una obra lineal expandiendo la colección Obras lineales <nombre de obra lineal> en la ficha Prospector, haciendo clic con el botón derecho en un <nombre de línea base> y haciendo clic en Propiedades.
Expande todas las categorías de línea base.
Colapsa todas las categorías de línea base.
Activa todas las líneas base.
Desactiva todas las líneas base.
Añadir línea base
Permite añadir otra línea base a la definición de la obra lineal.
Establecer todas las frecuencias
Abre el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, en el cual puede especificar los incrementos según los cuales los ensamblajes se colocan a lo largo de tangentes, curvas, espirales y otros puntos de geometría.
Establecer todos los objetivos
Abre el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, que permite asignar objetivos de definiciones de subensamblajes a nombres de objeto de dibujo apropiados para la obra lineal completa. Si posteriormente se añade una región de ensamblaje que utilice el mismo conjunto (o subconjunto) de objetivos, las asignaciones se añadirán de forma automática.
Nota: Si se requieren objetivos y no se establecen, se muestran mensajes en el Visor de sucesos. Para mostrar el Visor de sucesos, haga clic en GeneralUtilidadesVisor de sucesos.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Nombre
Permite visualizar un árbol que enumera todas las líneas base, regiones y líneas base de desfase correspondientes.
Nota: Se visualizan las líneas base si el ensamblaje se define con desfases de ensamblaje.
Las casillas de verificación junto a las líneas base y regiones especifican si se mostrarán (casilla activada) u ocultarán (casilla desactivada) las líneas base o las regiones. Si la casilla de verificación está desactivada, esa sección de la obra lineal no se reprocesa cuando los elementos base cambian (por ejemplo, alineaciones, subensamblajes o superficies).
Nota: Las casillas de verificación ofrecen una visualización con tres estados. Si sólo hay seleccionada una de las regiones en la línea base, la casilla de verificación aparecerá sombrerada y no estará disponible.
Línea base horizontal
Especifica la geometría horizontal de una línea base o de una línea base de desfase. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar una línea base horizontal; en él, puede seleccionar una alineación o un perfil, o bien una línea característica.
Nota: En el caso de líneas base que no son de desfase, al seleccionar una línea característica, dicha línea característica se utiliza también como Línea base vertical.
Línea base vertical
Especifica la geometría vertical de una línea base o una línea base de desfase. El cuadro de diálogo que se muestra al hacer clic en este campo depende de si la línea base es de desfase o no, así como del tipo de línea base que se especifica para Línea base horizontal.
Línea base Línea base horizontal Línea base vertical
Sin desfase Alineación Perfil; debe ser un perfil que esté asociado con la alineación de línea base horizontal
Sin desfase Línea característica No es seleccionable; es la misma línea característica que la línea base horizontal
Desfase Alineación Alineación/Perfil; la alineación y el perfil pueden ser diferentes de lo que se especifica para la línea base horizontal
Desfase Línea característica Línea característica; puede ser diferente de la línea base horizontal
Ensamblaje
Abre el cuadro de diálogo Seleccione un ensamblaje en el que se puede seleccionar un ensamblaje para la región de obra lineal.
P.K. inicial
Permite especificar el P.K. inicial para el desfase de control o la región. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. inicial de la línea base. Si ya existe una o más regiones de la obra lineal, este valor se establece en el P.K. final de la última región. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
P.K. final
Permite especificar el P.K. final para la región o el desfase de control. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. final de la línea base. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
Frecuencia
Permite especificar la frecuencia en la que se colocan los ensamblajes para una línea base o región determinada. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, en el que se puede modificar la frecuencia de P.K. y añadir P.K. de forma manual.
Objetivo
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, el cual permite asignar objetivos de definiciones de subensamblaje a nombres de objeto de dibujo adecuados para la región.
Modificaciones
Este campo está desactivado cuando se crea una obra lineal. Para obtener más información, consulte Para ver y suprimir P.K. de obra lineal anulados de una región.
Bloquear regiones en
Especifica si se van a bloquear las regiones de obra lineal en la geometría o en el P.K. de la alineación de nivel superior:
  • Bloqueo de geometría : bloquea las regiones de obra lineal para la geometría de alineación. Si se modifica la alineación, los P.K. iniciales y finales de las regiones de obra lineal se actualizan para mantener la ubicación de la región con respecto a la geometría de alineación.
  • Bloqueo de P.K.: bloquea los P.K. iniciales y finales de las regiones de obra lineal en los P.K. de alineación correspondientes. Si se modifica la alineación, se mantienen los P.K. inicial y final de regiones de obra lineal incluso si la región se debe mover geométricamente.
