Esta ficha se utiliza para modificar las propiedades de objetos de cruce en las visualizaciones del perfil.
- Para especificar la misma configuración para todos los objetos, puede utilizar la opción <definir todo>.
- Para especificar la misma configuración para una selección de objetos, puede seleccionar los objetos con la tecla Mayús o Ctrl mientras realiza las selecciones y, a continuación, hacer clic en una de las celdas elegidas para cambiar el valor.
- Seleccione una fila en el cuadro de diálogo para resaltar el objeto en una vista en planta y visualización del perfil.
- Nombre
Muestra los nombres y las categorías de los objetos que se muestran como objetos de cruce en la visualización del perfil actual.
Para eliminar un objeto de la visualización del perfil, haga clic con el botón derecho en el nombre en la lista y haga clic en Eliminar.
También puede eliminar un objeto al hacer clic en la casilla de verificación junto a un objeto para desactivarla .
Nota: Si anula la selección de las casillas de verificación situadas junto a todos los perfiles asociados con una alineación, también se desactiva la casilla de verificación situada junto a la alineación de nivel superior. Para eliminar un perfil pero no su alineación de nivel superior, haga clic con el botón derecho en el perfil y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Consejo: Para mostrar un perfil como objeto de cruce, pero no su alineación de nivel superior, se puede asignar a la alineación de nivel superior un estilo de marca que tiene su configuración de visibilidad establecida en desactivada.
- Estilo de marca de cruce
Especifica el estilo de marca de cruce. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de todos los objetos de esa categoría.
Estos estilos se encuentran en el árbol Espacio de herramientas
Configuración de la colección GeneralEstilos con varios propósitosEstilos de marca.
- Estilo de etiqueta de cruce
- Especifica el estilo de etiqueta de cruce. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar el estilo de etiqueta de todos los objetos de esa categoría.
Los estilos de etiqueta de cruce son específicos de las visualizaciones del perfil. Los encontrará en la colección Visualización del perfil Estilos de etiqueta Cruces en la ficha Configuración, dentro del Espacio de herramientas.
Opciones de elevación
Especifica el modo en que se determina la elevación de cada marca y/o etiqueta de cruce.
Utilizar objeto: la elevación se lee de las propiedades de objeto.
Superficie: se utiliza la elevación de una superficie seleccionada.
- Perfil: se utiliza la elevación de un perfil seleccionado.
Manual: se utiliza la elevación especificada en la columna Valor de elevación.
<definir todo>: se ha utilizado en el nivel de categoría para especificar la opción de elevación para todos los objetos de cruce en la categoría.
Valor de elevación
Especifica la elevación del objeto y de la etiqueta de cruce cuando la propiedad Opciones de elevación está establecida en Manual. Haga clic en <definir todo> en una categoría para especificar una elevación para todos los objetos de cruce de esa categoría que estén establecidos en Manual
en la propiedad Opciones de elevación.
Muestra el valor de elevación del objeto y de la etiqueta de cruce cuando la propiedad Opciones de elevación está establecida en Utilizar objeto, una superficie o un perfil.
Nota: Las alineaciones de cruce se muestran como líneas verticales en la visualización del perfil, en lugar de como marcas, ya que no tienen elevaciones, pero se puede especificar un valor de elevación para las etiquetas de alineación de cruce.
Designar objetos
Haga clic para seleccionar objetos en el dibujo y añadirlos a la visualización del perfil.
