Acerca de la adición de objetos de cruce a visualizaciones del perfil
Puede añadir cruces a las visualizaciones del perfil para identificar dónde cruzan los objetos lineales al perfil con respecto a la alineación de nivel superior.
Utilice el comando Añadir cruce a visualización del perfil para añadir cruces y etiquetas a las visualizaciones del perfil para los siguientes tipos de objetos:
Cuando añade cruces a una visualización del perfil, especifica qué estilos de marca y etiqueta aplicar a los cruces. Puede configurar estilos únicos para cada tipo de objeto de cruce, para poder mostrarlos y etiquetarlos de maneras diferentes.
Las alineaciones de cruce se muestran como líneas verticales en la visualización del perfil, ya que no tienen elevaciones, pero se puede especificar un valor de elevación para las etiquetas de alineación de cruce.
Los estilos de marca se utilizan para controlar el aspecto de los objetos de cruce en las visualizaciones del perfil. El aspecto del estilo de marca se controla en la ficha Visualización del cuadro de diálogo Estilo de marca. Seleccione Perfil de la lista Dirección de visualización para revisar y editar cómo está configurado el estilo de marca para la visualización del perfil. Hay un solo componente que controla la visualización de la marca (que se utiliza para visualizar perfiles de cruce, líneas características, representaciones topográficas y polilíneas 3D) y las líneas verticales de cruce (lo que se utiliza para la visualización de alineaciones de cruce).
Los objetos de cruce utilizan estilos de etiqueta de cruce de visualización del perfil.
Puede configurar los estilos de etiqueta para incluir las siguientes propiedades:
Nota: Si un objeto de cruce se etiqueta con una propiedad que no le es aplicable, como la Elevación de origen de una alineación, aparecen signos de interrogación en el texto de la etiqueta.
Puede visualizar los cruces y las etiquetas en la visualización del perfil mediante la elevación del objeto, una superficie, un perfil; o bien puede especificar manualmente una elevación. Para alineaciones, la opción de elevación controla la elevación de la etiqueta como se muestra en la visualización del perfil y se ha especificado manualmente.
Al mover el cursor sobre un cruce en visualización del perfil para resaltarlo, se resalta el objeto en vista en planta. Al revisar las propiedades de cruce en la ficha Cruces del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil, si selecciona un objeto de cruce en el cuadro de diálogo, se resalta el objeto en una vista en planta y visualización del perfil.
