Cuadro de diálogo Crear línea característica a partir de obra lineal
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar la configuración de línea característica al crear una línea característica a partir de una obra lineal.
Emplazamiento
Precisa el emplazamiento en el que se coloca la línea característica. Seleccione un emplazamiento de la lista o haga clic en para designar uno en el dibujo.
Nombre
Especifica el nombre de línea característica. Active la casilla de verificación y haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Estilo
Active la casilla de verificación y seleccione en la lista un estilo de línea característica. Haga clic en para editar el estilo. Haga clic en para abrir la vista preliminar del estilo seleccionado. Los estilos de líneas características son opcionales, aunque proporcionan opciones de visualización útiles y permiten controlar el color, la visibilidad y otros parámetros.
Capa
Especifica la capa en la cual se debe crear la línea característica. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto y especifique la capa. Haga clic en Usar capa actual para especificar el uso de esta capa.
Suavizado
Active esta casilla de verificación para habilitar la configuración de suavizado de curva.
Desviación horizontal
Especifica la distancia 2D máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales de la curva suavizada resultante. Si se establece en 0, la curva interpolará todos los puntos.
Distancia de filtro de línea
Especifica la distancia mínima entre puntos colineales en la curva suavizada resultante. Se filtran los puntos colineales intermedios.
Distancia de inclusión de arco
Especifica la distancia máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales para convertirse en arcos.
Crear vínculo dinámico con la obra lineal
Crea un vínculo dinámico con la obra lineal. A continuación, la línea característica se actualiza dinámicamente con los cambios en la obra lineal. Si la línea característica se crea con el vínculo dinámico, éste se puede desactivar en el cuadro de diálogo Propiedades de línea característica. Una vez desactivado el vínculo dinámico, no se puede restaurar. Sin embargo, si la línea característica no está vinculada a la obra lineal, se puede editar mediante cualquiera de los comandos de edición de línea característica.
