Editar configuración de elemento - Cuadro de diálogo General
Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración general de elemento y comando.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo generales Editar configuración (de nivel de dibujo, elemento y comando).
Estilos por defecto
Esta configuración le permite establecer los estilos por defecto asignados a los componentes de etiqueta:
Estilo de etiqueta de nota general
Especifica el estilo utilizado por defecto al insertar las etiquetas de nota. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de nota general.
Estilo de etiqueta de línea general
Especifica el estilo utilizado por defecto al insertar las etiquetas de línea. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea general.
Estilo de etiqueta de curva general
Especifica el estilo utilizado por defecto al insertar las etiquetas de curva. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva general.
Opción de triangulación de curvas
Nota: Este grupo de propiedades se muestra al acceder a la configuración desde los comandos CreateArcByBestFit, CreateLineByBestFit y CreateParabolaByBestFit. Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de entidades por ajuste óptimo.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto cuando las entidades de curva se utilizan como opción de entrada para la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Triangular curva
Especifica si se triangulan los segmentos de curva si están incluidos como opción de entrada.
Tolerancia de flecha del arco
Especifica la tolerancia de flecha del arco en función de una distancia a través de los segmentos de curva triangulados. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en y seleccione dos puntos a lo largo de una curva.
Opción de gráfico de regresión
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de los gráficos de análisis de regresión en la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Ajuste de spline para gráfico de análisis de regresión
Especifica si el gráfico de regresión muestra los splines en la línea verde que representa la entidad de ajuste óptimo.
Mapcheck
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración a partir del comando MapCheck. Para obtener más información, consulte Acerca de la realización de un análisis de comprobación de mapa.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la comprobación de mapa.
Usar entrada de línea de comando
Especifica si la comprobación de mapa aceptará los comandos de la interfaz de línea de comando. Al seleccionar No, la comprobación de mapa sólo aceptará entradas desde la vista de comprobación de mapa.
Tipo de lado por defecto
Especifica el tipo por defecto de cualquier lado que se ha creado mediante la comprobación de mapa.
Orientación de curva por defecto
Especifica la dirección por defecto de cualquier curva que se ha creado mediante la comprobación de mapa.
Tipo de ángulo por defecto
Especifica el tipo por defecto de cualquier ángulo que se ha creado mediante la comprobación de mapa.
Color de comprobación de mapa
Especifica el color de las líneas y curvas de la comprobación de mapa que no forman parte de la comprobación de mapa actual. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un color.
Color actual de comprobación de mapa
Especifica el color de la comprobación de mapa actual. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Color actual de punto de inicio
Especifica el color del inicio no para una comprobación de mapa seleccionada. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Color de lado actual
Especifica el color del lado seleccionado actualmente. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
