Utilice esta ventana para crear, editar y generar un informe de comprobación de mapa.
Contrae todos los elementos de la vista en árbol.
Expande todos los elementos de la vista en árbol.
Activa y desactiva la entrada de línea de comando. Cuando este botón está activado, se solicita seleccionar etiquetas en el dibujo para crear la comprobación de mapa. Desactive este botón para crear una comprobación de mapa introduciendo datos manualmente.
Borra el informe de comprobación de mapa existente y comienza uno nuevo.
Crea una nueva comprobación de mapa y punto de inicio (PDI) en el informe de comprobación de mapa.
Añade un nuevo lado al final de la comprobación de mapa actual.
Inserta un nuevo lado delante del lado actual.
Inserta un nuevo lado detrás del lado actual.
Suprime el lado o la comprobación de mapa actual si no hay ningún lado actual.
Muestra la ventana Análisis de comprobación de mapa en modo de entrada. Puede introducir y modificar valores en la vista.
Muestra la ventana Análisis de comprobación de mapa en modo de salida. Esta vista muestra el resumen de cierre.
Copia el contenido de la vista de entrada o de salida en el portapapeles de Windows.
Si existe alguna comprobación de mapa actual, sólo se copia dicha comprobación en el portapapeles. Si no existe ninguna comprobación de mapa actual, se copian todas las comprobaciones. Pulse ESC para borrar una selección en la vista en árbol.
Inserta el contenido de la vista de entrada o de salida como un objeto de textoM en el dibujo.
Si existe alguna comprobación de mapa actual, sólo se inserta dicha comprobación en el dibujo. Si no existe ninguna comprobación de mapa actual, se insertan todas las comprobaciones en el dibujo como objetos de textoM independientes. Pulse ESC para borrar una selección en la vista en árbol.
Inserta una polilínea en el dibujo que representa la comprobación de mapa actual. Si no existe ninguna comprobación de mapa actual, se inserta una polilínea para todas las comprobaciones en el dibujo. Pulse ESC para borrar una selección en la vista en árbol.
Especifica el nombre opcional de la comprobación de mapa. Si no se asigna un nombre, la visualización es Comprobación de mapa <número>.
Haga clic para precisar el punto de inicio (PDI) en el dibujo. El resto de puntos de lado se calculan a partir del PDI.
Modifique el valor de abscisa para el PDI.
Modifique el valor de ordenada para el PDI.
Un lado puede ser una línea o una curva. En la sección siguiente se describen los valores para un tipo de lado de línea.
Especifica el lado como línea.
Especifica el tipo de ángulo que se va a utilizar. Seleccione Orientación, Ángulo o Desviación en la lista desplegable.
Especifica el valor del ángulo para el lado basándose en el tipo de ángulo.
Active la casilla de verificación para invertir la orientación de línea o la orientación de cuerda de curva 180 grados y calcular así las coordenadas del punto final para el lado.
Especifica el valor de distancia para el lado.
Muestra el valor de abscisa calculado para el lado.
Muestra el valor de ordenada calculado para el lado.
Un lado puede ser una línea o una curva. En la sección siguiente se describen los valores para un tipo de lado de curva.
Especifica el lado como una curva.
Especifica las orientaciones de curva como Sentido horario o Sentido antihorario.
Especifica cómo se calcula el error de cierre y cómo se muestra en la vista de salida.
Indique una de las siguientes opciones:
Especifica el valor del radio. Este valor es necesario.
Las propiedades calculadas de la curva no se muestran en la vista de entrada. Haga clic en Vista de salida para mostrar la vista de salida.
Especifica la longitud de la curva.
Especifica el ángulo de incremento de la curva.
Especifica la distancia de tangente de la curva.
Especifica el tipo de ángulo como Orientación, Ángulo o Desviación. Si el tipo de ángulo se establece en Ángulo o Desviación, el valor de ángulo especificado es relativo desde una línea tangente en el punto de curvatura hasta el punto de tangencia (cuerda larga).
Especifica el valor del ángulo de cuerda.
Especifica el valor de la distancia de cuerda.
Muestra el valor de la abscisa calculado para el punto final del lado.
Muestra el valor de la ordenada calculado para el punto final del lado.
