Cuadro de diálogo Crear cuenca vertiente a partir de superficie
Utilice el cuadro de diálogo Crear cuenca vertiente a partir de superficie para seleccionar la superficie en la que se basará la geometría de cuenca vertiente, así como para definir estilos y otros parámetros.
Nombre de cuenca vertiente
Indica el nombre de la cuenca vertiente.
Descripción
Especifica una descripción de cuenca vertiente opcional.
Excluyente
Especifica si una cuenca vertiente excluirá otras cuencas vertientes.
Las cuencas vertientes excluyentes excluyen cualquier otra cuenca vertiente dentro del mismo grupo de cuencas vertientes, independientemente de si las otras cuencas vertientes son excluyentes o no. Si una cuenca vertiente es excluyente, las cuencas vertientes existentes pueden modificar su contorno (y ruta de caudal) a medida que este se crea o bien pueden hacerlo las cuencas vertientes nuevas a medida que estas se crean.
A medida que se crea una cuenca vertiente, comprobará el resto de cuencas vertientes del mismo grupo de cuencas vertientes en dos situaciones:
  • Si otra cuenca vertiente es excluyente, y si la nueva cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la otra cuenca vertiente excluyente excluirá la nueva cuenca vertiente de sí misma.
  • Si la nueva cuenca vertiente es excluyente, y si la otra cuenca vertiente contiene una parte (o todo) su contorno, la nueva cuenca vertiente excluirá la otra cuenca vertiente de sí misma.
Grupo de cuencas vertientes
Especifica el grupo de cuencas vertientes. Seleccione un grupo en la lista, haga clic en Crear nuevo para crear un grupo o bien haga clic en Designar en dibujo para seleccionar una cuenca vertiente en el grupo en cuestión. Esto permite que las cuencas vertientes y cuencas vertientes existentes y propuestas para diferentes fases del proyecto se encuentren en grupos de cuencas vertientes independientes.
Superficie
Especifica la superficie en la que desea basar la cuenca vertiente y ruta de caudal. Seleccione una superficie de la lista o haga clic en Seleccionar en dibujo para seleccionar una superficie en el dibujo.
Importante: La superficie asociada con una cuenca vertiente no se puede cambiar una vez creada la cuenca vertiente. La cuenca vertiente no se actualiza automáticamente si la superficie cambia después de crearse la cuenca vertiente. Sin embargo, puede seleccionar otra superficie para calcular rutas de caudal cuando se utiliza el comando Editar segmentos de caudal.
Red de tuberías de referencia
Muestra el nombre de la red de tuberías que contiene la estructura de la red de tuberías que se selecciona en la lista Estructura de red de tuberías de referencia.
También puede especificarse la estructura de la red de tuberías que desea utilizar como referencia para la cuenca vertiente. No se necesita una estructura de la red de tuberías asociada para crear una cuenca vertiente; sin embargo, es necesaria si posteriormente desea exportar la cuenca vertiente a Storm and Sanitary Analysis.
Nota: Las cuencas vertientes pueden estar asociadas con una única estructura de red de tuberías. El motivo de efectuar esta asociación es activar los datos de cuencas vertientes que se van a exportar a Storm and Sanitary Analysis. Cuando las cuencas vertientes están asociadas con una estructura, se pueden exportar y convertir en una subcuenca de Storm and Sanitary Analysis. Sin embargo, sin ninguna asociación no se pueden exportar datos de cuencas vertientes.
Nota: Puede asignar una estructura de red de tuberías a la cuenca vertiente en cualquier momento mediante la edición de Propiedades de cuenca vertiente antes de ejecutar los comandos EditInSSA o ExportToStormSewers.
Ficha Cuenca vertiente
Estilo de cuenca vertiente
Especifica el estilo de la cuenca vertiente. El estilo por defecto se especifica en la configuración de elemento de cuenca vertiente.
Capa de cuenca vertiente
Especifica la capa de la cuenca vertiente. La capa por defecto se especifica en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Estilo de etiqueta de cuenca vertiente
Especifica el estilo de etiqueta del área de cuenca vertiente.
Estilo de etiqueta de segmento de caudal
Especifica el estilo de etiqueta de los segmentos de caudal.
Coeficiente de escorrentía
Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores válidos se encuentran entre 0.01 y 1.00. Un coeficiente de escorrentía se utiliza al calcular la escorrentía con el método racional. Este valor no se utiliza con Autodesk Civil 3D; sin embargo, cuando se utiliza el comando Editar en Storm and Sanitary Analysis, se exporta como parte de los datos de cuenca vertiente, de manera que se pueda utilizar en Storm and Sanitary Analysis.
Ficha Ruta de caudal
Método de cálculo
Especifica el método de cálculo que se va a utilizar para calcular Tiempo de concentración. Los métodos disponibles son TR-55 y Definido por el usuario.
Especifica un valor de tiempo de concentración definido por el usuario. Este campo se activa únicamente si en la lista Método de cálculo se selecciona Definido por el usuario.
Nota: Cuando Método de cálculo se establece en Definido por el usuario, una ruta de caudal solo puede tener un segmento. No se puede utilizar el comando Crear segmentos de caudal para añadir segmentos.
Dibujar ruta de caudal
Dibuja una ruta de caudal entre el punto más distante hidráulicamente y el punto de caudal de descarga. Esta opción se desactiva y siempre está seleccionada si como Método de cálculo se selecciona TR-55.
Nota: Con los comandos Crear ruta de caudal a partir de superficie y Crear ruta de caudal a partir de objeto, puede definir rutas de caudal adicionales. También puede definir segmentos de ruta de caudal mediante el comando Editar segmentos de caudal.
