Cuadro de diálogo Configuración de exportación
Use este cuadro de diálogo para especificar la configuración para exportar un archivo AutoCAD® DWG o un archivo MicroStation® DGN.
Tipo de archivo de exportación
Especifica si se exporta a AutoCAD DWG o MicroStation DGN. Las opciones de configuración disponibles en el cuadro de diálogo varían según la opción seleccionada en Tipo de archivo de exportación. Si MicroStation DGN es el tipo de archivo de exportación seleccionado, las opciones de configuración varían en función de si MicroStation está instalado o no.
Configuración
Configuración de AutoCAD DWG
Esta configuración está disponible en el cuadro de diálogo si está seleccionado AutoCAD DWG en el campo Tipo de archivo de exportación.
Versión de archivo DWG
Especifica la versión de AutoCAD DWG en que se exportará el archivo.
Exportar líneas características como
Permite especificar si las líneas características, los segmentos de parcela y las representaciones topográficas se convierten en polilíneas 2D o 3D.
  • 2D: crea polilíneas 2D. Con esta opción, las curvas se conservan pero se eliminan los valores de elevación.
  • 3D: crea polilíneas 3D. Con esta opción, los valores de elevación se conservan, pero se triangulan las curvas.
    Nota: Por defecto, las polilíneas 3D se muestran con un tipo de línea continua. Si abre el archivo exportado en una sesión de Autodesk Civil 3D, puede utilizar el comando LineType3DPlineOn para mostrar los tipos de línea de polilínea 3D. Puede utilizar el comando LineType3DPlineOff para desactivar la visualización de los tipos de línea de polilínea 3D.
Configuración de MicroStation DGN - Sin MicroStation instalado
Las opciones siguientes están disponibles en el cuadro de diálogo si MicroStation DGN está seleccionado en el campo Tipo de archivo de exportación, pero no está instalado MicroStation.
Versión de archivo DGN
Especifica la versión de MicroStation DGN a la que se exportará el archivo. La versión V8 es la que se selecciona por defecto.
Unidades de conversión
Especifica las unidades de trabajo del archivo base en que convertirá las unidades de DWG Master o Sub.
Archivo base
Especifica el archivo base. El archivo base también puede tener opciones de configuración que no están en el archivo DWG; el archivo DGN heredará dichas opciones de configuración.
Nota: Aunque se puedan seleccionar archivos base 2D o 3D, se recomienda utilizar un archivo base 3D. Si se utiliza un archivo base 2D, es posible que la exportación no pueda realizarse.
Configuración de asignación
Especifica el método con el que los datos de DWG (capas, tipos de línea y grosores de línea, por ejemplo) se asignan a DGN.
Crear/Editar configuración de asignación
Crea o edita configuraciones de asignación.
Configuración de MicroStation DGN - Con MicroStation instalado
Las opciones siguientes están disponibles en el cuadro de diálogo si MicroStation DGN está seleccionado en el campo Tipo de archivo de exportación y MicroStation está instalado.
Archivo base
Use Remapping File
Especifica si se utiliza un archivo de reasignación para asignar las propiedades de objetos de AutoCAD a propiedades de MicroStation DGN. Marque la casilla de verificación y seleccione un archivo predefinido de asignación MicroStation (.csv) para aplicar automáticamente asignaciones a DGN de colores, grosores de línea, tipos de línea y niveles. Para esta opción es preciso definir MS_DWGFONTPATH en el entorno de MicroStation.
Libro de colores de AutoCAD
Si se utiliza un libro de colores de AutoCAD, esta opción especifica el modo en que el libro de colores se reasignará si el dibujo se exporta a DGN.
  • Do Not Remap (Use Current Color Book Color): el libro de colores no se reasigna.
  • Remap to AutoCAD Color Index: reasigna los colores del libro de colores actual a los colores del índice de color de AutoCAD. Esto permite que el archivo de reasignación especificando antes asigne los colores de AutoCAD a los colores de MicroStation.
  • Use RGB Color: reasigna los colores del libro de colores actual a los colores de RGB equivalentes.
Archivo de normas de dibujo de AutoCAD (DWS)
Especifica si se usa un archivo DWS. Marque la casilla de verificación y seleccione el archivo DWS que se va a usar. Por defecto, los archivos de normas se ubican en C:\Datos de programa\Autodesk\C3D <versión>\esp\Data\Layer Standards.
Reemplazar propiedades PorCapa con propiedades de capa
Si una propiedad de objeto se define en PorCapa, la configuración que se asigna a la capa se asigna a la propiedad. Por ejemplo, si un color de línea se define en PorCapa y el color de capa es rojo, la línea será roja en el archivo DGN exportado.
