Exportar un dibujo de Autodesk Civil 3D a un archivo MicroStation DGN
Se puede crear un archivo MicroStation® DGN a partir de un dibujo de Autodesk® Civil 3D®.
Consejo: Si no está instalado MicroStation, como requisito previo puede utilizar el comando DGNMAPPING para crear un archivo de configuración de asignaciones que puede seleccionarse al exportar un dibujo. Un archivo de configuración de asignaciones asocia capas, tipos de línea, grosores de línea y colores de AutoCAD a sus equivalentes en MicroStation.
  1. Configure el dibujo para que estén visibles todos los objetos que desea exportar. Solo se exportarán los objetos visibles.
  2. Haga clic en la ficha Salida grupo Exportar Exportar dibujo de Civil 3D Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Exportar dibujo de Autodesk Civil 3D, seleccione MicroStation DGN en el campo Exportar a tipo de archivo.
  4. Haga clic en el botón Configuración de exportación.
  5. En el cuadro de diálogo Configuración de exportación, especifique las opciones de configuración de los archivos exportados y haga clic en Aceptar.
    Nota: El cuadro de diálogo Configuración de exportación presenta diferentes opciones en función de si MicroStation está o no instalado.
  6. Use las opciones del cuadro de diálogo Exportar dibujo de Autodesk Civil 3D para especificar otras opciones de configuración con el fin de exportar dibujos e indicar los dibujos que se van a exportar.
  7. Haga clic en Exportar.
    Aparece el cuadro de diálogo Estado de exportación.
  8. Revise la información que se muestra en el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar para cerrarlo.
Nota: Por defecto, con el comando Exportar dibujo de Civil 3D se convierten líneas características, segmentos de parcela y representaciones topográficas en objetos 3D. Para obtener información sobre cómo convertirlos en objetos 2D, consulte Para exportar un dibujo de Autodesk Civil 3D a un archivo DWG de AutoCAD.
