Cuando se trabaja en un dibujo en un proyecto de acceso directo a datos almacenado en Autodesk Docs y un miembro del equipo del proyecto actualiza un archivo al que hace referencia dicho dibujo, no se le notificará que es necesario actualizar una referencia del dibujo. En su lugar, utilice el comando Comprobar estado de referencia para buscar actualizaciones.
- Las referencias como, por ejemplo, las referencias externas y las referencias a accesos directos a datos se comprueban y actualizan automáticamente cuando se abre un dibujo.
- Las referencias no se comprueban automáticamente cuando se edita un dibujo que forma parte de un proyecto de Autodesk Docs. Para comprobar si hay actualizaciones, utilice el comando Comprobar estado de referencia.
Puede visualizar las siguientes columnas en la página de Autodesk Docs de la ficha Inicio para ver el estado de la referencia:
- Tiene referencias: muestra Sí o No en función de si el documento tiene referencias a otro archivo, como una referencia externa o un acceso directo a datos.
- Referencias de fecha actualizadas: muestra la fecha y la hora en la que los archivos a los que hace referencia el documento se han actualizado por última vez desde Autodesk Docs mediante Desktop Connector.
Para buscar actualizaciones de archivos de referencia
- En Civil 3D, asegúrese de que las notificaciones de sincronización de accesos directos a datos están activadas.
- Cuando las notificaciones están activadas, el icono de sincronización aparece como
en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación.
- Si las notificaciones están desactivadas, el icono cambia a
. Haga clic en este icono para activar las notificaciones.
Para obtener más información, consulte Para sincronizar un objeto de referencia.
- Haga clic en la ficha Colaborar
panel Colaboración en la nube
Aparece un cuadro de diálogo de mensaje para informar si se han encontrado actualizaciones y se muestra cada archivo de referencia que se ha actualizado.
- Haga clic en Aceptar.
Si el comando Comprobar estado de referencia ha identificado actualizaciones para accesos directos a datos o referencias externas, se le pedirá que sincronice las referencias.
Es posible que se tarde varios minutos para que estén disponibles las actualizaciones de los archivos de referencia. Es posible que no se le pida inmediatamente que actualice las referencias externas debido al valor XNOTIFYTIME por defecto.
Si se detectan actualizaciones al utilizar el comando Comprobar estado de referencia, se mostrará un mensaje para advertir de las nuevas versiones. Para cargar nuevas versiones de archivos de referencia, haga clic en el vínculo del mensaje o cierre y vuelva a abrir el dibujo principal.
Nota: En la mayoría de los casos, no es necesario cerrar y volver a abrir un dibujo principal para actualizar sus referencias. Sin embargo, a veces es posible que los archivos de referencia no se descarguen y, en estos casos, deberá cerrar y volver a abrir el dibujo principal.
