Ficha Reglas (cuadro de diálogo Conjunto de reglas de estructura)
Esta ficha permite ver o editar las reglas incluidas en este conjunto de reglas de estructura.
Puede cambiar los valores de las reglas existentes, así como añadir reglas o suprimirlas. También se puede cambiar el orden de procesamiento de las reglas modificando el orden en el que aparecen en este diálogo.
Nota: Las reglas no se aplican a tuberías o estructuras al importar las redes de tuberías de LandXML o de Storm Sewers Extension.
Añadir regla
Haga clic en este botón para mostrar el cuadro de diálogo Añadir regla, donde puede seleccionar una nueva regla que añadir a este conjunto de reglas.
Suprimir regla
Para eliminar una regla del conjunto de reglas, selecciónela en el cuadro de diálogo y haga clic en este botón.
Botones de flecha hacia arriba y hacia abajo
El orden de procesamiento de las reglas se puede cambiar modificando el orden en el que aparecen en este diálogo. Las reglas se procesan secuencialmente, comenzando por la que se muestra en la parte inferior de este cuadro de diálogo y finalizando con la que aparece en la parte superior.
Descenso de tubería a lo largo de la estructura
Esta regla compara todas las tuberías conectadas a una única estructura y garantiza que éstas entran y salen de la estructura por ubicaciones lógicas. Para obtener más información, consulte Acerca de la regla Descenso de tubería a lo largo de la estructura.
Ubicación de referencia de descenso
Determina la ubicación del descenso utilizando la elevación de la rasante, la generatriz interior superior o el eje de la tubería.
Valor de descenso
Especifica que el valor de descenso se encuentra entre la tubería de entrada más baja y cualquier tubería de salida conectada a la estructura.
Valor de descenso máximo
Especifica el valor de descenso máximo entre la tubería de entrada más baja y cualquier tubería de salida conectada a la estructura. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
Comprobación de tamaño máximo de tubería
Esta regla comprueba si las tuberías que entran en una estructura tienen un diámetro o anchura superior al valor máximo especificado. Para obtener más información, consulte Acerca de la regla de estructura Comprobación de tamaño máximo de tubería.
Diámetro o anchura de tubería máximos
En las tuberías circulares, este parámetro mide el diámetro de la tubería. En las tuberías rectangulares, mide la anchura. Si el diámetro o anchura de una tubería supera el valor máximo, se genera una advertencia en la estructura. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
Definir profundidad de sumidero
Esta regla permite especificar la profundidad del sumidero, es decir, la distancia vertical desde la rasante de la tubería más baja enlazada a la estructura hasta la parte inferior interior de la estructura; consulte Acerca de la regla de tuberías Solo cobertura.
Profundidad del sumidero
Determina la profundidad del sumidero.
Valor de descenso
