Los topógrafos localizan los elementos existentes en el terreno utilizando sistemas tales como un P.K. total o una unidad de GPS, que se configuran con recolectores de datos. En el caso de cada punto medido, el topógrafo asigna un código de campo que describe el elemento de punto o elemento de línea que se guarda, a continuación, en el recolector de datos. Los elementos de línea incluyen un código de comando de línea que indica si la línea es un principio, una continuación, un final, un segmento de curva o un segmento de línea. En Autodesk Civil 3D, la sintaxis del código de campo se corresponde con un conjunto de códigos de líneas definidos previamente. La correspondencia entre los códigos de campo y el conjunto de códigos de línea permite lo siguiente:
Un ejemplo de un código de campo es EP1 B, donde:
Los códigos de campo están asociados a la base de datos de prefijos de figura y a las claves descriptivas del dibujo actual. Si se ha definido EP en la base de datos de prefijos de figura, entonces EP1 coincidirá con EP y se le asignarán las propiedades del prefijo de figura de EP, como capa, estilo de figura y líneas de rotura. Si el punto de levantamiento con la descripción EP1 B se coloca en un dibujo que tiene una clave descriptiva EP*, entonces, EP1 B coincidirá con la clave descriptiva EP* y se le asignarán las propiedades de punto definidas en la clave descriptiva EP*, como capa, señala el estilo, estilo de punto y estilo de etiqueta de punto.
En la tabla siguiente se muestran ejemplos de elementos codificados en el campo y el código de campo asignado al elemento, así como las claves descriptivas y los prefijos de figura creados en Autodesk Civil 3D para admitir los códigos de campo:
Elemento | Código de campo | Clave descriptiva | Prefijo de figura |
Borde de pavimento | EP<Id.> | EP* | EP |
Polo de utilidad | UP<Id.> | UP* | |
Línea de borde | FCE<Id.> | FCE* | FCE |
Eje | CL<Id.> | CL* | CL |
Línea de cuneta | DL<Id.> | DL* | DL |
Borde de grava | EG<Id.> | EG* | EG |
Fosa séptica | SMH<Id.> | SMH* | |
Pozo de pluviales | DMH<Id.> | DMH<Id.> | |
La ilustración siguiente muestra un ejemplo de definiciones de elemento:
La ilustración siguiente muestra estos códigos de elemento:
