El término general datos de campo al dibujo terminado se suele utilizar para describir el proceso de medición topográfica que determina la conectividad y la simbología de los puntos medidos en el campo que coinciden con el nombre de elemento y el código de campo que se definen en un conjunto de códigos de línea de Autodesk Civil 3D y las claves descriptivas que se definen para el dibujo actual.
Se incluye un código de campo en la descripción de un punto de levantamiento y, normalmente, contiene tanto el nombre del elemento del punto o del elemento de línea, como un código de segmento de línea especial o de segmento de curva para indicar la conectividad entre los puntos de levantamiento del mismo elemento. Durante el procesamiento de líneas, el conjunto de códigos de línea interpreta la sintaxis del código de campo dentro de una descripción de punto de levantamiento. Cuando se insertan puntos en el dibujo desde la base de datos de levantamientos, una coincidencia del código original con las claves descriptivas del dibujo determina la visualización de los puntos de levantamiento.
