Cuadro de diálogo Configurar opciones de intercambio InfraWorks – Civil 3D
Utilice este cuadro de diálogo para configurar un archivo de configuración de objetos que especifique el modo en que los datos de InfraWorks se incorporan en Civil 3D.
Un archivo de configuración de objetos especifica las clases de objetos que se incorporarán a Civil 3D. Asimismo, especifica la configuración de los objetos. Puede especificar el archivo de configuración de objetos que se desea utilizar cuando se abra el modelo de InfraWorks.
Iconos
Nuevo
Crea un nuevo archivo de configuración de objetos.
Abrir
Abre un archivo de configuración de objetos ya creado.
Guardar
Guarda el archivo de configuración de objetos actual.
Guardar como
Guarda una copia del archivo de configuración de objetos.
Objeto de InfraWorks - Configuración de objeto de Civil 3D
Seleccione las casillas de verificación en InfraWorks para controlar los tipos de objetos del modelo de Civil 3D que se incorporan en InfraWorks cuando se utiliza este archivo de configuración de objetos. A continuación, haga clic en los botones en Configuración de objeto de Civil 3D para especificar las opciones de configuración de los objetos.
Nota: Tiene la opción de precisar aún más los objetos del modelo de InfraWorks que se incorporan a Civil 3D cuando se abre el modelo de InfraWorks.
Superficies de terreno
Crea superficies TIN en Civil 3D a partir de superficies de terreno de InfraWorks. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Superficies de terreno en Civil 3D.
Utilidades de planificación
Crea redes de tuberías en Civil 3D a partir de utilidades de planificación de InfraWorks (tramos con el valor Tipo de utilidad establecido en Sin definir y que tienen conectores genéricos de tramos). Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Utilidades de planificación en Civil 3D.
Carreteras de planificación
Crea alineaciones en Civil 3D a partir de carreteras de planificación de InfraWorks. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Carreteras de planificación en Civil 3D.
Carreteras de diseño
Crea alineaciones y perfiles en Civil 3D a partir de carreteras de diseño de InfraWorks. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Alineaciones de carreteras de InfraWorks con Civil 3D y perfiles.
Nota: Las carreteras creadas en Autodesk InfraWorks son carreteras de planificación o compuestas. Para obtener más información, consulte Acerca de las carreteras de planificación y compuestas.
Carreteras compuestas
Crea alineaciones, perfiles, ensamblajes y obras lineales en Civil 3D a partir de carreteras compuestas de InfraWorks. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Carreteras compuestas en Civil 3D.
Intersecciones
Crea intersecciones con alineaciones de empalme de intersección en Civil 3D a partir de intersecciones de InfraWorks. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Intersecciones en Civil 3D.
Redes de drenaje
Crea redes de tuberías en Civil 3D a partir de redes de drenaje de InfraWorks (tramos con el valor Tipo de utilidad establecido en Drenaje y que tienen bocas de inspección y embocaduras). Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Redes de drenaje en Civil 3D.
Coberturas (modificación de terreno)
Crea polilíneas 3D en Civil 3D a partir de coberturas de InfraWorks que modifican el terreno. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Zonas húmedas
Crea polilíneas 3D en Civil 3D a partir de zonas húmedas de InfraWorks. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Puentes
Crea puentes en Civil 3D a partir de puentes de InfraWorks. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Puentes en Civil 3D.
Para obtener más información, consulte Acerca del trabajo con puentes de InfraWorks en Civil 3D.
Glorietas
Crea glorietas en Civil 3D a partir de glorietas de InfraWorks. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Túneles
Crea objetos de malla en Civil 3D a partir de túneles de InfraWorks. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Nota: Los objetos genéricos que forman parte de túneles se incorporan en Civil 3D como sólidos 3D. Cuando la variable de sistema PICKSTYLE se establece en el valor por defecto 1, al seleccionar un túnel también se seleccionan los objetos genéricos asociados. Si desea seleccionar los objetos genéricos por separado, puede establecer la variable de sistema PICKSTYLE en 0.
Objetos genéricos
Crea sólidos 3D en Civil 3D a partir de objetos genéricos de InfraWorks. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
