Cuadro de diálogo Carreteras compuestas en Civil 3D
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los estilos y las capas de ensamblaje y obra lineal cuando las carreteras compuestas de Autodesk InfraWorks se incorporen en Autodesk Civil 3D. También puede especificar si las obras lineales se crean después de importar las carreteras.
Obras lineales
Estilo
Especifica el estilo que se va a usar para las obras lineales. El estilo de obra lineal que se especifica en la configuración del comando CreateCorridor se utiliza como valor por defecto.
Estilo de conjunto de códigos
Especifica el estilo de conjunto de códigos que se va a usar para las obras lineales. El estilo de conjunto de códigos que se especifica en la configuración del comando CreateCorridor se utiliza como valor por defecto.
Capa
Especifica la capa de las obras lineales. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para obras lineales se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Ensamblajes
Estilo
Especifica el estilo que se va a usar para los ensamblajes. El estilo de ensamblaje que se especifica en la configuración del comando CreateAssembly se utiliza como valor por defecto.
Capa
Especifica la capa de los ensamblajes. La capa que se especifica en Configuración de dibujo para ensamblajes se utiliza como valor por defecto. Asigne un nombre a la capa o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas.
Nota: Los compuestos de InfraWorks se asignan a los subensamblajes siguientes cuando el modelo de InfraWorks se abre en Civil 3D.
Componente de carretera compuesta de InfraWorks Subensamblaje de Civil 3D
BordilloInclinado BordilloBásico
Bordillo BordilloBásico
BordilloYCaz BordilloYCazBásicos
IntersecciónTaludFijo IntersecciónMáximaAnchura
IntersecciónAnchuraFija IntersecciónHastaDesfase
BarreraJersey BarreraBásica
Carril CarrilBásico
Arcén ArcénBásico
Acera AceraBásica
MedianaInclinada MedianaNivelaciónConBarrera
Alineaciones y perfiles
Editar configuración
Abre el cuadro de diálogo Alineaciones y perfiles de carreteras de InfraWorks en Civil 3D, donde puede especificar la configuración para las alineaciones y los perfiles importados.
Crear obras lineales después de importar
Especifica si se van a crear las obras lineales después de importar las carreteras compuestas de InfraWorks.
Nota: Si desactiva la casilla de verificación Crear obras lineales después de importar, debe crear las obras lineales manualmente para poderlas ver en el dibujo.
