Ficha Excluir (cuadro de diálogo Propiedades de grupo de puntos)
Esta ficha permite excluir puntos de un grupo por número, descripción, nombre, elevación o selección.
Con números que coincidan con
Permite excluir puntos del grupo de puntos en función de su número o por selección. Active la casilla de verificación y realice una de las siguientes acciones:
  • Indique números de punto o intervalos de números separados por comas. Especifique un intervalo de números de punto separando los números inicial y final con un guión (por ejemplo, 100-105).
  • Haga clic en Conjunto de selección en dibujo y designe puntos en el dibujo mediante las técnicas de selección estándar de AutoCAD.
  • Haga clic en Puntos del proyecto en ventana y defina una ventana designando dos puntos en el dibujo. Las coordenadas de ordenada y abscisa de las esquinas de la ventana permiten determinar los puntos del proyecto incluidos en la ventana. Todos los puntos del proyecto al que está asociado el dibujo que se encuentren en la ventana se excluyen del grupo.
Con elevaciones que coincidan con
Permite excluir puntos del grupo de puntos en función de su elevación. Escriba cualquier combinación de las opciones siguientes separadas por comas:
  • Una elevación individual
  • Un signo mayor que (>) seguido de una elevación. Excluye todos los puntos con una elevación superior al valor especificado
  • Un signo menor que (<) seguido de una elevación. Excluye todos los puntos con una elevación inferior al valor especificado
  • Intervalo de elevación, que se especifica mediante la separación de los números inicial y final con un guión (por ejemplo, 1-100). Excluye todos los puntos con una elevación incluida dentro del intervalo
Por ejemplo, <-100,1-100,110.01,>200 excluiría todos los puntos cuya elevación cumpliera con uno de los criterios siguientes: menor que -100, igual o entre 1 y 100, igual a 110.01 o mayor que 200.
Con nombres que coincidan con
Permite excluir puntos del grupo de puntos en función de su nombre. Escriba uno o más nombres de punto separados por comas.
Con códigos originales que coincidan con
Permite excluir puntos del grupo de puntos en función de su código original. Escriba uno o más códigos originales separados por comas, por ejemplo IP*,GB*,TREE,STA.
El asterisco (*) es un carácter comodín que coincide con cualquier cadena. Por ejemplo, el código IP* coincidirá con todas los códigos originales que comiencen con IP, de manera que el código original IPS coincide con IP*.
Con descrip. completas que coincidan con
Permite excluir puntos del grupo de puntos en función de su descripción completa. Escriba una o más descripciones completas separadas por comas, por ejemplo IP*,GB*,TREE,STA.
El asterisco (*) es un carácter comodín que coincide con cualquier cadena. Por ejemplo, el código IP* coincidirá con todas las descripciones completas que comiencen con IP, de manera que la descripción completa IPS coincide con IP*.
La información especificada en esta ficha aparece en la ficha Generador de consultas.
