Acerca de la extracción de datos de superficie
Puede extraer entidades de AutoCAD desde una superficie de Autodesk Civil 3D.
La extracción de componentes individuales de una superficie permite manipular estos componentes sin descomponer el objeto de superficie. Los datos de superficie disponibles para la extracción se basan en las propiedades de visualización de la superficie seleccionada.
Nota: Los objetos extraídos preservan las propiedades establecidas en el estilo de superficie actual.
La tabla siguiente muestra los objetos extraídos para cada tipo de componente de superficie.
Componente de superficie... Extraído como...
Puntos (2D y 3D) Objetos de punto
Triángulos (2D y 3D) Objetos de cara 3D
Borde (2D)
Borde (3D)
Curva de nivel maestra (2D y 3D) Objeto GLPOLILÍNEA
Curva de nivel (2D y 3D) Objeto GLPOLILÍNEA
Curvas de nivel de usuario (2D y 3D) Objeto GLPOLILÍNEA
En rejilla (2D y 3D)
  • Objeto POLILÍNEA (si Modo de visualización de bordes se establece en Utilizar elevación de superficie)
  • Objeto GLPOLILÍNEA (si Modo de visualización de bordes se establece en Aplanar según elevación)
Orientaciones (2D y 3D) El tipo de objeto depende de la configuración del estilo de superficie. Consulte Para crear un estilo de superficie
Elevaciones (2D y 3D)
Taludes (2D y 3D)
Flechas de talud (2D y 3D)
Cuencas de captación (2D y 3D)
Ejercicio de aprendizaje: extracción de objetos de una superficie
