Si se dispone de archivos de puntos creados manualmente o mediante descarga desde un recolector de datos, los puntos de datos se pueden utilizar como datos de superficie.
Todos los formatos de archivo de puntos que se pueden importar para crear puntos de Autodesk Civil 3D se pueden utilizar también para añadir puntos a superficies.
El siguiente es un ejemplo del formato PENZ delimitado por espacios, que es sólo uno de los formatos de archivo de puntos reconocidos por el comando Añadir archivo de puntos.
Un archivo de puntos PENZ delimitado por espacios contiene los elementos siguientes: número de punto, abscisa (X), ordenada (Y), elevación (Z). En el archivo, se utiliza la siguiente sintaxis para cada punto:
[Point Number] [Easting (or X)] [Northing (or Y)] [Elevation (or Z)]
Ejemplo del contenido de un archivo de texto de puntos con formato delimitado por espacios PENZ:
26303 315872.971714 4838799.938284 111.250000 26304 315876.474880 4838813.524640 111.280000 26305 315873.911320 4838829.056520 111.950000 26306 315861.792509 4838799.287159 112.060000 26307 315855.883079 4838798.942969 114.160000 26308 315855.585197 4838811.389822 114.080000 26309 315861.566272 4838812.001057 111.920000
Existen diferentes formatos de archivo de puntos admitidos. Si utiliza archivos de puntos con un formato no reconocido por el comando de superficie Añadir archivo de puntos, puede convertir esos archivos a un formato admitido.
En primer lugar, cree un archivo de puntos que describa la composición de los datos en los archivos de puntos. A continuación, con un formato de archivo de puntos, convierta los archivos al formato admitido mediante la utilidad Transferir puntos.
Se pueden crear manualmente archivos de texto ASCII que contengan datos de puntos.
Ejercicio de aprendizaje: adición de datos de punto a una superficie
