Vista de segmentos de caudal
La vista de segmentos de caudal se usa para editar datos de segmentos de caudal; también es válida para añadir segmentos de caudal del tipo requerido para el área de cuenca vertiente.
Crear segmentos de caudal
Inicia el comando Crear segmentos de caudal en la línea de comando y agrega un segmento nuevo a la vista Segmentos de caudal.
Nota: Los botones Crear segmentos de caudal y Eliminar segmentos de caudal no están activados si Método de cálculo de Tiempo de concentración de la ruta de caudal no se ha establecido en Definido por el usuario. Las rutas de caudal definidas por el usuario no pueden tener varios segmentos. Se pueden utilizar varios segmentos para representar tipos de terreno diferentes que se utilizan en la ecuación de Tiempo de concentración para el método TR-55. Si se especifica un tiempo de concentración definido por el usuario, no se necesitan varios segmentos.
Suprime el segmento de ruta de caudal seleccionado. Suprimir un segmento de caudal fusiona las longitudes de los segmentos de caudal; asimismo, los taludes se releen desde la superficie (si procede) o se vuelven a calcular. Se vuelven a calcular la velocidad y el tiempo de recorrido. Después de hacer clic en , se le indica que seleccione el punto inicial del segmento de caudal que desea suprimir.
Nota: También puede hacer clic con el botón derecho en un segmento de caudal en la vista y, a continuación, seleccionar Suprimir.
Seleccionar superficie de referencia
Especifica la superficie de referencia en la que basar los taludes de ruta de caudal. Los taludes de todos los segmentos se basan en una única superficie. Al cambiar la superficie de referencia por otra superficie, se actualizan los campos de talud. Si la superficie de referencia se cambia de una que existe a <ninguno>, los campos de talud se activan para poder editar los taludes; sin embargo, los valores que ya existen en esos campos no se modifican.
Nota: Los taludes de segmento de ruta de caudal pueden hacer referencia a una superficie aunque la cuenca vertiente y la ruta de caudal se hayan creado a partir de polilíneas.
Segmento
Muestra el número de segmento de caudal. Si en la vista de ruta de caudal se selecciona una fila, en el dibujo queda resaltado su segmento de caudal correspondiente.
Consejo: Haga clic con el botón derecho en un segmento de caudal; a continuación, seleccione Zoom a o Encuadrar a para desplazar el segmento de caudal en el dibujo.
Tipo de caudal
Especifica el tipo de segmento de caudal. Los tipos de caudal espiral-curva-espiral están disponibles si TR-55 se ha establecido como método del tiempo de concentración de la ruta de caudal.
  • Caudal del plano de espiral-curva-espiral:
    Caudal del plano es un caudal muy poco profundo sobre superficies planas. Es el primer componente de Tiempo de concentración y comienza en el punto más distante hidráulicamente. Caudal del plano suele darse a una profundidad de 0.1 pies o menos, y la longitud de Caudal del plano no suele superar varios centenares de pies. La longitud máxima de Caudal del plano es 300 pies. Los datos que se utilizan para calcular el caudal del plano son la longitud de caudal, el talud, la cantidad de precipitaciones en dos años y 24 horas, así como la rugosidad del terreno medida por n de Manning.
  • SCS Shallow Flow:
    El caudal concentrado superficial suele darse después de un máximo de 300 pies de caudal del plano. La velocidad media del caudal concentrado superficial la determinan el talud de la cuenca de adaptación y el material del canal (pavimentado o sin pavimentar). Las áreas típicas de caudales concentrados superficiales se dan en depresiones a través de toda la anchura de la pista entre casas y la sección de caz de una carretera.
  • SCS Channel Flow:
    El caudal del canal comienza en el punto en que se ha obtenido información de sección transversal de canal topografiada, donde los canales son visibles en fotografías áreas o donde se determinan recorridos en planos cuadrangulares de USGS.
  • Definido por el usuario: está disponible si Definido por el usuario es el método establecido para el tiempo de concentración de la ruta de caudal.
Longitud
Muestra la longitud de segmento de caudal.
Talud
Especifica el talud de segmento de caudal. Si se ha especificado una superficie para la ruta de caudal, en el campo del caudal aparece en el talud de superficie. Si no hay ninguna superficie seleccionada, puede especificar un valor de talud.
Lluvia 2 años y 24 horas
Especifica el valor de la intensidad de las precipitaciones durante 2 años las 24 horas concernientes al área de cuenca vertiente. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del plano.
Tipo de superficie
Especifica el tipo de superficie sobre la que se desplaza el caudal concentrado superficial.
Rugosidad de Manning
Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto de Manning que se aplica a segmentos de caudal del canal o caudal del plano.
Área de sección transversal
Especifica el área de sección transversal del canal abierto. Es el área transversal de canal para condiciones de orilla completa (cuando el canal se llena hasta la orilla). Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Perímetro mojado
Especifica el perímetro mojado del canal abierto. En la vista en sección transversal, un canal tiene una forma parecida a una U. El perímetro mojado es la longitud de esta U. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Velocidad
Muestra la velocidad calculada para segmentos de caudal concentrado superficial y de caudal de canal.
Hora
Muestra el tiempo de recorrido calculado para los segmentos de caudal.
