Para especificar la configuración de tubería para la correspondencia de piezas
Hay una serie de parámetros que ayudan a controlar la correspondencia de piezas al desplazar datos entre Autodesk Civil 3D y Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Si desea controlar mejor la manera en que se corresponden las piezas, sobre todo en el caso de piezas personalizadas, también puede optar por configurar y utilizar un archivo XML de asignación de piezas. Para obtener más información sobre el archivo XML de asignación de piezas, consulte Preguntas frecuente: Cómo igualar piezas entre Autodesk Civil 3D y Storm and Sanitary Analysis.
En este tema se describen los parámetros que indican cómo se realiza la correspondencia de piezas.
  1. En Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en la colección Red de tuberías. Haga clic en Editar configuración de elemento para abrir el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Red de tuberías.
  2. Expanda el grupo de propiedades de Storm Sewers Migration Defaults.
  3. Defina los Valores por defecto de correspondencia de piezas. Estos parámetros se usan para controlar la forma en que las piezas de tubería se intercambian al importar y exportar. Para obtener más información sobre cómo configurar estos valores por defecto, consulte Para definir valores por defecto para migración de redes de tuberías.
  4. Defina el valor de Lista de piezas utilizada para la migración. Para obtener más información, consulte Para definir valores por defecto para migración de redes de tuberías.
    Nota: Si Permitir intercambio de familias de piezas y Usar ID de pieza importada para familia de piezas se definen en , y si dispone de un archivo XML de asignación de piezas vacío (por defecto) o si no puede encontrarse una correspondencia en el archivo XML de asignación de piezas, Autodesk Civil 3D busca un ID de pieza en Lista de piezas utilizada para la migración. Si un ID de pieza no puede encontrarse en la lista de piezas, dicha pieza usará el parámetro Importar de Valores por defecto de correspondencia de piezas.
  5. Defina el parámetro Permitir el intercambio de familias de piezas. Realice una de las siguientes acciones:
    • Defina en Sí si desea que la importación de archivos STM sobrescriba la familia de piezas. Este parámetro intercambia piezas al importar si la familia de piezas prevista (en el parámetro Valores por defecto de migración a Storm Sewers o el ID de pieza encontrado en el archivo STM, según el valor del parámetro Usar ID de pieza importada para familia de piezas) difiere de la familia de piezas de Autodesk Civil 3D actual de cada pieza que se actualiza.
      Nota: La familia de piezas prevista depende del valor establecido en el parámetro Usar ID de pieza importada para familia de piezas. El parámetro Permitir intercambio de familias de piezas debe establecerse en Sí para poder usar el parámetro Usar ID de pieza importada para familia de piezas y utilizar un archivo XML para la correspondencia de piezas.
    • Defina en No si desea que el archivo STM mantenga las asociaciones de familias de piezas originales. Autodesk Civil 3D mantendrá la familia de piezas de Autodesk Civil 3D actual sea cual sea el valor establecido en el parámetro Valores por defecto de migración a Storm Sewers.
      Si se define en No, solamente pueden cambiarse los valores de cota en la familia de piezas actual de la pieza, como se muestra a continuación:
      Tuberías
      • Diámetro, o anchura y altura
      • Valor n de Manning
      • Talud
      • Longitud
      • Datos de ubicación (coordenadas y elevaciones)
      Estructuras
      • Longitud y anchura
  6. En el caso de Usar ID de pieza importada para familia de piezas, efectúe una de las acciones siguientes:
    Nota: Si Permitir intercambio de familias de piezas se define en No, el parámetro Usar ID de pieza importada para familia de piezas no surte efecto.
    • Defina en Sí para que las piezas puedan cambiarse a la familia de piezas indicada en el ID de pieza del archivo STM. Si Permitir intercambio de familias de piezas y Usar ID de pieza importada para familia de piezas se definen en Sí, la familia de piezas de la pieza se cambiará por la familia de piezas indicada en el ID de pieza del archivo STM.
    • Defina en No para utilizar los parámetros de importación en los valores por defecto de correspondencia de piezas. Si Permitir intercambio de familias de piezas y Usar ID de pieza importada para familia de piezas se definen en No, la familia de piezas de la pieza se cambiará por la familia de piezas indicada en los parámetros de importación de Valores por defecto de migración a Storm Sewers.
      Nota: Si se define en No, se mantiene el comportamiento de Autodesk Civil 3D anterior a la versión 2012.
