Los subensamblajes de modelado de obra lineal de Autodesk Civil 3D que modelan componentes pavimentados de una carretera, como carriles de circulación y arcenes, permiten la definición de varias capas de material.
Estas secciones de capa de material se definen mediante conjuntos de vínculos. La estructura típica aparece en el diagrama siguiente.
Estructura del pavimento en secciones pavimentadas
Los códigos de vínculo estándar en orden descendente son Pave, Pave1, Pave2, Base y Subbase. El código Top también se asigna a los vínculos de rasante, de modo que coincidan con los vínculos Pavimento de secciones pavimentadas. El código Datum también se asigna a la parte inferior de la sub-base. Los códigos de forma de las áreas de material en orden descendente son Pave1, Pave2, Base y Subbase.
Los subensamblajes que crean secciones pavimentadas poseen la profundidad y el grosor de cada capa como parámetros de entrada que puede definir el usuario. Los subensamblajes que crean secciones pavimentadas cierran las áreas de capa para crear una forma cerrada, incluso si, en realidad, dichas capas permanecen en el componente contiguo. Las capas se pueden omitir si se establece la profundidad correspondiente en cero. Esta acción contrae la capa, por lo que la forma también tendrá un área cero.
