Para calcular datos de peralte mediante el asistente
Utilice este asistente para especificar el tipo de carretera, el número de carriles, el control de arcenes y el método de definición de perales para calcular el peralte.
Calcular el peralte de todas las curvas o de una curva seleccionada en una alineación
Almacenar las normas de diseño en el Administrador de curvas de peralte para la revisión o edición una vez calculados los datos
Nota: Las opciones de las páginas del asistente varían según el tipo de sección de carretera que seleccione. Debe completar el asistente o finalizar el comando para continuar trabajando en el dibujo.
En el dibujo, designe una alineación.
Haga clic en la ficha Alineacióngrupo Modificarmenú desplegable PeralteCalcular/editar peralteBuscar.
Nota: La primera vez que se utiliza el comando Calcular/editar peralte en una alineación que no contiene datos de peralte, se calcula una curva de peralte para cada curva (arco circular) de la alineación. Aparece un cuadro de diálogo de tarea con las siguientes opciones:
Calcular peralte ahora: seleccione esta opción para iniciar el asistente de cálculo de peralte.
Abrir el Administrador de curvas de peralte: elija esta opción para abrir el Administrador de curvas de peralte, donde puede ver datos de curva.
Tras el cálculo de peralte inicial, el comando Calcular/editar peralte muestra automáticamente el Administrador de curvas de peralte.
En la página Calcular peralte - Tipo de carretera, seleccione uno de los siguientes tipos de carretera:
Calzada única con bombeo
Calzada única con pendiente transversal hacia un lado
Nota: En el cuadro de lista, especifique el borde alto como Arista izquierda, Nivel o Arista derecha.
Dividida, con bombeo y con mediana
Dividida, sin bombeo y con mediana
Especifique un ajuste para Método de giro.
En los tipos de carretera dividida, especifique Tratamiento de la mediana.
Haga clic en Siguiente.
En la página Calcular peralte - Carriles, especifique el número de carriles. Desactive la casilla de verificación Carretera simétrica si es necesario y especifique el número de carriles para los lados izquierdo y derecho.
Nota: Si selecciona '1' como número de carriles, los carriles que se muestran en el Editor de tablas de peralte (Panorámica) son los carriles exteriores. Las etiquetas, las expresiones u otras referencias a los carriles interiores no devuelven ningún valor en el Editor de tablas. Para mostrar valores para los carriles interiores en el Editor de tablas, seleccione '2' como número de carriles.
Indique la Anchura de carril normal y el Talud de carril normal para cada lado de la carretera.
Nota: Los valores de Anchura de carril normal y Talud de carril normal siempre son los mismos para ambos lados de la carretera, aunque esté desactivada la casilla Carretera simétrica. El valor de Número de carriles es el único que puede variar entre los lados izquierdo y derecho.
En la página Calcular peralte - Control de arcén, especifique el Tratamiento de talud de arcén. Las opciones de la lista de Tratamiento de talud de arcén pueden variar en función del tipo de carretera.
Escriba el valor de Anchura de arcén normal.
Escriba el valor de Talud de arcén normal.
Especifique si desea aplicar un valor de Diferencia máxima de pendiente en arcén.
En la página Calcular peralte - Definición de peraltes, especifique lo siguiente.
Archivo de normas de diseño
Tabla de peraltes
Nota: En la lista, elija Peralte por fórmula en situaciones en las que desee calcular el peralte en función de una norma y no de una tabla predefinida. En los archivos de normas que Civil 3D proporciona, hay una fórmula basada en normas AASHTO que calcula el peralte para un radio y una velocidad de proyecto dados. Puede editar esta fórmula para satisfacer los requisitos de organismos locales que pueden variar de AASHTO.
Tabla de longitudes de transición
Método de definición de peraltes
Fórmula para transición del peralte
Suavizado de curva. Para aplicar el suavizado de curva, active la casilla de verificación e introduzca el valor de suavizado.
Resolver solapamiento automáticamente. Si selecciona esta opción se resuelven todas las condiciones de solapamiento de la alineación.
