Para cambiar el tipo de restricción de las curvas verticales de modo que sean compatibles con versiones anteriores
Puede utilizar el comando Convertir curvas para transformar algunos tipos de curvas verticales para la compatibilidad con versiones anteriores de la aplicación.
Utilice las opciones de la línea de comando que aparecen después de seleccionar este comando para especificar los tipos de curvas a convertir. Puede convertir curvas verticales libres creadas con el comando Acuerdo vertical libre (circular) o curvas verticales fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud).
Las curvas verticales libres (creadas con el comando Acuerdo vertical libre [parábola]), que usan un punto de paso como tipo de restricción, se convierten en curvas que usan la longitud como tipo de restricción. Este comando convierte el tipo de restricción de todas las curvas pertinentes al perfil seleccionado simultáneamente.
Importante: La opción curva libre - punto de paso del comando Convertir curvas está diseñada para proporcionar compatibilidad con las versiones anteriores de la aplicación (versión 2014 y anteriores). Los acuerdos verticales libres creados con el comando Acuerdo vertical libre (parábola) que usan un punto de paso deben convertirse en un formato reconocible en estas versiones anteriores de la aplicación. Si no convierte las curvas, estas desaparecerán cuando el dibujo se abra en versiones anteriores de la aplicación.
Las curvas parabólicas fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud) que usan un punto alto/bajo y un parámetro como tipo de restricción se convierten en curvas fijas en las que se utilizan dos puntos y un parámetro como tipo de restricción. Este comando convierte el tipo de restricción de todas las curvas pertinentes al perfil seleccionado simultáneamente.
Importante:
La opción parabólica fija del comando Convertir curvas está diseñada para proporcionar compatibilidad con las versiones anteriores de AutoCAD Civil 3D 2018.
Para verlas en AutoCAD Civil 3D 2018, las curvas verticales parabólicas fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud) en Autodesk Civil 3D 2019 deben convertirse a un formato reconocible en AutoCAD Civil 3D 2018. Si no convierte las curvas, estas desaparecerán cuando el dibujo se abra en AutoCAD Civil 3D 2018.
Nota:
Las curvas verticales fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud) en Autodesk Civil 3D 2019.1 Update se convierten automáticamente para utilizar dos puntos y un parámetro como su tipo de restricción cuando se abre el dibujo en AutoCAD Civil 3D 2018.
Una vez convertidas las curvas, no se pueden volver a convertir en el tipo de restricción original.
Las curvas verticales circulares fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (circular, punto alto/bajo, parámetro, longitud) no se pueden convertir y no están presentes si el dibujo se abre en AutoCAD Civil 3D 2018.
Nota: Este comando no convierte acuerdos verticales libres basados en VAV definidos mediante punto de paso.
Haga clic en el perfil. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar perfilEditor de geometríaBuscar.
