Herramientas de composición de perfil
Las herramientas de esta barra de herramientas permiten dibujar y editar perfiles, así como analizar tangentes y acuerdos verticales.
Estas herramientas son especialmente útiles para editar perfiles mediante la adición de tangentes y curvas o el desplazamiento de VAV.
La mayoría de las herramientas de esta barra no están disponibles para los perfiles de superficie dinámicos. Utilice la vista Entidades de perfil para mostrar datos de perfil. De igual forma, muchas de las herramientas no están disponibles para su uso con VAV bloqueados, incluyendo los puntos finales de perfiles de empalme de intersección.
El nombre del perfil actualmente seleccionado se muestra en la parte superior de la barra de herramientas. Al hacer clic en un icono, aparece el comando actual en la parte inferior de la barra de herramientas. La barra de herramientas permanece abierta si se edita el perfil mediante pinzamientos o si se introduce otro comando. La barra de herramientas se cierra al suprimir el perfil actualmente seleccionado o al hacer clic en el botón X de la esquina superior derecha de la barra de herramientas.
Creación de perfiles compuestos
Estos tres botones controlan cómo se dibuja un perfil compuesto en una visualización del perfil.
Nota: Con los comandos Dibujar tangentes y Dibujar tangentes con curvas, puede dibujar entidades de perfil de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las tangentes fijas pueden dibujarse en cualquier dirección mediante el comando Tangente fija (dos puntos). Las tangentes flotantes y los acuerdos fijos y verticales flotantes también se pueden dibujar en cualquier dirección.
Dibujar tangentes
Añade una serie de tangentes fijas entre dos puntos determinados.
Añade una serie de tangentes fijas entre los vértices especificados, con curvas libres añadidas automáticamente en los vértices de acuerdo vertical.
Configuración de curvas
Especifica los parámetros de curva que se utilizan con el comando Dibujar tangentes con curvas.
Para cambiar los parámetros de curva por defecto, vaya a la sección Creación de perfil del cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Perfil.
Convertir curvas
Convierte algunos tipos de acuerdos verticales para la compatibilidad con versiones anteriores. Utilice las opciones de la línea de comando que aparecen después de seleccionar este comando para especificar los tipos de curvas a convertir.
  • Las curvas verticales libres (creadas con el comando Acuerdo vertical libre [parábola]), que usan un punto de paso como tipo de restricción, se convierten en curvas que usan la longitud como tipo de restricción. Este comando convierte el tipo de restricción de todas las curvas pertinentes al perfil seleccionado simultáneamente.
    Importante: La opción curva libre - punto de paso del comando Convertir curvas está diseñada para proporcionar compatibilidad con las versiones anteriores de la aplicación (versión 2014 y anteriores). Los acuerdos verticales libres creados con el comando Acuerdo vertical libre (parábola) que usan un punto de paso deben convertirse en un formato reconocible en estas versiones anteriores de la aplicación. Si no convierte las curvas, estas desaparecerán cuando el dibujo se abra en versiones anteriores de la aplicación.
  • Las curvas parabólicas fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud) que usan un punto alto/bajo y un parámetro como tipo de restricción se convierten en curvas fijas en las que se utilizan dos puntos y un parámetro como tipo de restricción. Este comando convierte el tipo de restricción de todas las curvas pertinentes al perfil seleccionado simultáneamente.
    Importante:
    • La opción parabólica fija del comando Convertir curvas está diseñada para proporcionar compatibilidad con las versiones anteriores de AutoCAD Civil 3D 2018.
    • Para verlas en AutoCAD Civil 3D 2018, las curvas verticales parabólicas fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud) en Autodesk Civil 3D 2019 deben convertirse a un formato reconocible en AutoCAD Civil 3D 2018. Si no convierte las curvas, estas desaparecerán cuando el dibujo se abra en AutoCAD Civil 3D 2018.
      Nota: Las curvas verticales fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (parábola, punto alto/bajo, parámetro, longitud) en Autodesk Civil 3D 2019.1 Update se convierten automáticamente para utilizar dos puntos y un parámetro como su tipo de restricción cuando se abre el dibujo en AutoCAD Civil 3D 2018.
    • Una vez convertidas las curvas, no se pueden volver a convertir en el tipo de restricción original.
    • Las curvas verticales circulares fijas creadas con el comando Acuerdo vertical fijo (circular, punto alto/bajo, parámetro, longitud) no se pueden convertir y no están presentes si el dibujo se abre en AutoCAD Civil 3D 2018.
Nota: Este comando no convierte curvas basadas en VAV definidas mediante un punto de paso.
Para obtener más información, consulte Para cambiar el tipo de restricción de las curvas verticales de modo que sean compatibles con versiones anteriores.
Operaciones de edición de VAV
Estos tres botones permiten modificar gráficamente los VAV en un perfil compuesto.
Insertar VAV
Divide una tangente en dos tangentes adyacentes creando un vértice de acuerdo vertical (VAV) en una ubicación especificada de la visualización del perfil.
Haga clic por encima o por debajo de una tangente existente para precisar la nueva ubicación del VAV.
Suprimir VAV
Crea una única tangente a partir de dos tangentes adyacentes eliminando un vértice de acuerdo vertical (VAV) de un perfil.
Si dos tangentes se encuentran en un VAV, se reemplazan por una única tangente entre dos VAV adyacentes.
Desplazar VAV
Desplaza un vértice de acuerdo vertical (VAV) de un perfil a una nueva ubicación en una visualización del perfil.
Las tangentes conectadas al VAV siguen enlazadas. También puede utilizar pinzamientos de edición para desplazar un VAV.
Operaciones de creación de tangentes
Los botones siguientes permiten añadir tangentes a un perfil de composición.
Añade una tangente fija entre dos puntos determinados.
Tangente fija - Ajuste óptimo
Añade la tangente fija más probable mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Tangente flotante (pendiente, longitud)
Añade una tangente flotante desde una entidad existente mediante una pendiente y una longitud especificadas.
Tangente flotante (punto de paso)
Añade una tangente flotante desde una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Tangente flotante - Ajuste óptimo
Añade la tangente flotante más probable desde un punto de una entidad existente a través de una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Tangente libre (entre dos parábolas)
Añade una tangente libre entre dos curvas parabólicas.
Calcular intersección de tangentes
Crea un VAV en la rasante de intersección de dos tangentes.
Operaciones de creación de curvas
Estos botones permiten añadir una curva a un perfil. Se pueden crear curvas seleccionando entidades con las que se enlazarán, especificando parámetros o seleccionando un VAV en el que se desee añadir una curva. Los parámetros se pueden especificar de forma numérica o gráfica.
Por ejemplo, para especificar numéricamente un punto de paso, introduzca las coordenadas del punto. Para especificar el punto de forma gráfica, designe un punto en la ventana de dibujo.
Para precisar gráficamente la longitud, el valor de K o el radio de una curva, utilice el cursor para designar dos puntos en la pantalla separados la distancia adecuada. En el caso de las curvas parabólicas y circulares, se ofrece una vista preliminar de la curva a medida que se desplaza el cursor. Si se trata de curvas asimétricas, la vista preliminar no se ofrece hasta que se empieza a precisar la segunda longitud.
Acuerdo vertical fijo (tres puntos)
Añade un acuerdo fijo a través de tres puntos especificados.
Acuerdo vertical fijo (dos puntos, parámetro)
Añade un acuerdo cóncavo o convexo, con un valor K o un radio mínimo especificado, a través de dos puntos determinados.
Acuerdo vertical fijo (extremo de entidad, punto de paso)
Añade un acuerdo fijo desde el final de una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Acuerdo vertical fijo (dos puntos, pendiente en punto inicial)
Añade un acuerdo fijo definido por dos puntos de paso especificados y una pendiente precisada en el punto inicial.
Acuerdo vertical fijo (dos puntos, pendiente en punto final)
Añade un acuerdo fijo definido por dos puntos de paso especificados y una pendiente en el punto final.
Añade una curva parabólica fija definida por un punto alto o bajo especificado, un valor K o un radio mínimo y una longitud de acuerdo.
Añade una curva circular fija definida por un punto alto o bajo especificado, un radio mínimo y una longitud de acuerdo.
Acuerdo vertical fijo - Ajuste óptimo
Añade la curva vertical fija más probable mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Acuerdo vertical flotante (parámetro, punto de paso)
Añade un acuerdo flotante, definido por un valor K o un radio mínimo, entre una entidad existente y un punto de paso determinado.
Acuerdo vertical flotante (punto de paso, pendiente)
Añade un acuerdo flotante, definido por un punto de paso y una pendiente especificados, a una entidad existente.
Acuerdo vertical flotante - Ajuste óptimo
Añade la curva vertical flotante más probable a partir de una entidad existente mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Acuerdo vertical libre (circular)
Añade un acuerdo vertical libre, definido por un punto de paso, una longitud de curva o un radio, entre dos tangentes.
Nota: Este tipo de curva no se puede crear entre dos curvas ni entre una tangente y una curva.
Añade un acuerdo libre parabólico, definido por un punto de paso, una longitud de curva, un radio o un valor de K determinados, entre dos entidades.
Parábola vertical libre (basada en VAV)
Añade una parábola vertical libre, definida por una longitud de curva, un punto de paso o un valor K determinados, a un vértice de acuerdo vertical (VAV) existente.
Parábola asimétrica libre (basada en VAV)
Añade una parábola asimétrica libre, definida por longitudes de curva especificadas antes y después de VAV, a un vértice de acuerdo vertical (VAV) existente.
Nota: Si la primera longitud especificada es demasiado larga para la curva asimétrica, no se podrá introducir la longitud de la segunda curva. La longitud de la primera curva debe ser inferior a la distancia de P.K. entre el VAV seleccionado y el valor de P.K. del VAV anterior (o P.K. final de la curva anterior).
Curva circular libre (basada en VAV)
Añade una curva circular libre, definida por un radio o punto de paso determinado, a un vértice de acuerdo vertical (VAV) existente.
Acuerdo vertical libre - Ajuste óptimo
Añade la curva vertical libre más probable entre dos entidades existentes y a través de una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en las entidades enlazadas, sin tener en cuenta cómo se editan las entidades.
Convertir línea de AutoCAD y Spline
Este botón permite convertir una línea o spline de AutoCAD en una subentidad de perfil.
Crea una tangente fija o una entidad de acuerdo vertical de tres puntos a partir de una línea o spline de AutoCAD.
Operaciones con VAV
Estos botones controlan diversas operaciones con VAV cuando está activo el cuadro de diálogo Vista de rejilla de perfil. Si el perfil es dinámico, sólo está disponible el botón Copiar perfil.
Insertar VAV - Tabular
Crea vértices de acuerdo vertical (VAV) en varias ubicaciones simultáneamente.
Elevar/bajar VAV
Cambia la posición vertical de una serie de vértices de acuerdo vertical (VAV) simultáneamente.
Copiar perfil
Copia todo o una parte de un perfil compuesto o de un perfil de superficie estática.
Operaciones de selección
Basado en VAV
Edita los valores de parámetros de VAV de perfil en formato de tabla.
Basado en entidad
Edita los valores de parámetros de entidad de perfil en formato de tabla.
Seleccionar VAV
Muestra los valores de parámetros de un VAV seleccionado en el cuadro de diálogo Parámetros de composición de perfil. Si no puede ver este botón, haga clic en para cambiar a una vista basada en VAV.
Seleccionar entidad
Muestra los valores de parámetros de una subentidad de perfil seleccionada en el cuadro de diálogo Parámetros de composición de perfil. Si no puede ver este botón, haga clic en para cambiar a una vista basada en entidad.
Alargar entidad
Este botón permite alargar una entidad hasta la visualización del perfil.
Alargar entidad
Alarga una parábola o una tangente flotante o fija hasta la visualización del perfil.
Nota: Este comando tiene en cuenta cualquier relleno de rejilla que se incluya en el estilo de visualización del perfil. Si el relleno de rejilla es mayor que 0, la entidad no se extenderá a toda la extensión de la visualización del perfil.
Suprimir entidad
Este botón permite suprimir una tangente o curva.
Suprimir entidad
Suprime una tangente o curva especificada. Si no puede ver este botón, haga clic en para cambiar a una vista basada en entidad.
Análisis de datos
Editar datos de ajuste óptimo para todas las entidades
Alterna la visualización de una tabla horizontal de datos de regresión para todas las entidades del perfil creadas por ajuste óptimo.
Alterna la visualización de una tabla vertical de datos numéricos sobre una subentidad de perfil o VAV seleccionado.
Alterna la visualización de una tabla horizontal de datos numéricos sobre varias subentidades de perfil o VAV seleccionados.
 Deshacer
Deshace el último comando de Autodesk Civil 3D o de AutoCAD.
Rehacer
Anula la última operación de deshacer de Autodesk Civil 3D o de AutoCAD. Rehacer está limitado a una operación.
