Cuadro de diálogo Administrador de accesos directos a datos
Utilice este cuadro de diálogo para reparar accesos directos a datos rotos y para reemplazar los objetos de dibujo por accesos directos a datos.
Este cuadro de diálogo permite comparar los objetos y los accesos directos a datos del dibujo actual con los accesos directos a datos disponibles en el proyecto actual. Puede seleccionar un objeto de dibujo o un acceso directo a datos roto y, a continuación, vincularlo a un acceso directo a datos válido. También puede utilizar este cuadro de diálogo para crear referencias a accesos directos a datos, así como para crear carpetas a fin de organizar accesos directos a datos y referencias.
Nota: El acceso directo a los datos de la alineación de nivel superior de un grupo de líneas de muestreo se debe reparar o redireccionar antes de reparar o redireccionar el acceso directo a los datos del grupo de líneas de muestreo.
Expandir todo
Expande todos los elementos del árbol.
Contraer todo
Contrae todos los elementos del árbol.
Mostrar solo accesos directos a datos rotos
Filtra la lista de objetos de dibujo para mostrar solamente los accesos directos a datos que están rotos. Los accesos directos a datos rotos se marcan con un icono de advertencia: .
Objetos de dibujo
Muestra todos los objetos que se encuentran en el dibujo actual. El árbol muestra los objetos que existen como accesos directos a datos, así como los objetos que son nativos del dibujo actual, a menos que la casilla de verificación Mostrar solo accesos directos a datos rotos esté seleccionada.
Cuando se selecciona un objeto en el árbol Objetos de dibujo, en el área de rejilla bajo Objetos de dibujo se muestra la información sobre el objeto. En la siguiente tabla se enumeran los tipos de objetos y el archivo de origen y la información de ruta mostrada para cada tipo de objeto.
Tipo de objeto Archivo de origen Ruta
Acceso directo a datos roto Origen no encontrado Origen no encontrado
Acceso directo a datos válido <nombre del archivo que contiene el objeto referenciado> <ubicación del archivo de origen>
Objeto nativo Dibujo actual <ubicación del dibujo actual>
Menú contextual
Puede hacer clic con el botón derecho para acceder a los comandos del menú contextual.
  • Seleccionar: selecciona el objeto en el dibujo.
  • Zoom a: amplía el objeto en el dibujo.
  • Encuadrar a: encuadra el objeto en el dibujo.
  • Actualizar: actualiza la visualización del árbol Objetos de dibujo.
Vincular a un acceso directo a datos
Asocia el objeto seleccionado en el árbol Objetos de dibujo con el acceso directo seleccionado en el árbol Accesos directos a datos.
Muestra todos los objetos que están disponibles como accesos directos a datos en el proyecto de acceso directo a datos actual.
Cuando se selecciona un acceso directo a datos en el árbol Accesos directos a datos, el área de rejilla bajo Accesos directos a datos muestra información sobre el acceso directo a datos. En la siguiente tabla se enumeran los tipos de objetos y el archivo de origen y la información de ruta mostrada para cada tipo de objeto.
Nota: Las filas Archivo de origen y Ruta tienen un icono de carpeta abierta que se puede utilizar para modificar el archivo de origen y la ruta de un acceso directo a datos.
Acceso directo a datos roto <nombre del archivo que contiene el objeto referenciado> No encontrado - <ubicación del archivo de origen>
Menú contextual
  • Establecer carpeta de proyecto de accesos directos a datos: abre el cuadro de diálogo Establecer carpeta de accesos directos a datos, lo que le permite seleccionar una carpeta diferente si es necesario. Este comando solo está disponible en el nodo superior Accesos directos a datos.
  • Establecer carpeta de trabajo: abre un cuadro de diálogo que se puede utilizar para seleccionar una carpeta de trabajo diferente si es necesario. Este comando solo está disponible en el nodo superior Accesos directos a datos.
  • Validar accesos directos a datos: comprueba si las referencias de accesos directos a datos son válidas. Este comando solo está disponible en el nodo superior Accesos directos a datos.
  • Crear carpeta: crea una carpeta para organizar los accesos directos a datos.
  • Crear referencia: crea una referencia en el dibujo actual al acceso directo a datos seleccionado.
  • Abrir dibujo de origen: abre el dibujo que contiene el objeto referenciado.
  • Subir de nivel: sube de nivel el acceso directo a datos en el dibujo actual.
  • Reparar acceso directo roto: abre un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar el dibujo que contiene el objeto referenciado. Este comando solo está disponible para las referencias rotas.
  • Eliminar: elimina el acceso directo a datos.
  • Actualizar: actualiza la visualización del árbol Accesos directos a datos.
