Esta ficha se utiliza para ver o cambiar el conjunto de reglas o valores de regla asociados con esta estructura.
Esta lista desplegable permite especificar el conjunto de reglas para la estructura.
Esta opción permite elegir entre aceptar los valores de regla tal y como están definidos en el conjunto de reglas especificado o modificarlos. Si desactiva esta casilla de verificación, puede editar los valores de regla en este cuadro de diálogo para que se apliquen a esta estructura. Si esta opción está activada, la estructura utilizará los valores de regla según estén definidos en el conjunto de reglas especificado y se muestren en este cuadro de diálogo.
Esta regla compara todas las tuberías conectadas a una única estructura y garantiza que éstas entran y salen de la estructura por ubicaciones lógicas. Para obtener más información, consulte Acerca de la regla Descenso de tubería a lo largo de la estructura.
Determina la ubicación del descenso utilizando la elevación de la rasante, la generatriz interior superior o el eje de la tubería.
Especifica que el valor de descenso se encuentra entre la tubería de entrada más baja y cualquier tubería de salida conectada a la estructura.
Especifica el valor de descenso máximo entre la tubería de entrada más baja y cualquier tubería de salida conectada a la estructura. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
Esta regla comprueba si las tuberías que entran en una estructura tienen un diámetro o anchura superior al valor máximo especificado. Para obtener más información, consulte Acerca de la regla de estructura Comprobación de tamaño máximo de tubería.
En las tuberías circulares, este parámetro mide el diámetro de la tubería. En las tuberías rectangulares, mide la anchura. Si el diámetro o anchura de una tubería supera el valor máximo, se genera una advertencia en la estructura. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
