Ficha Marca (cuadro de diálogo Estilo de punto)
Esta ficha permite especificar el aspecto del símbolo de punto en el dibujo.
Utilizar PUNTO de AutoCAD como marca
Muestra el punto con el símbolo actual de AutoCAD, que se especifica mediante las variables de sistema de AutoCAD PDMODE y PDSIZE.
Utilizar marca personalizada
Muestra el punto mediante el símbolo especificado.
Estilo de marca personalizada
Permite especificar el símbolo que se desea mostrar. Haga clic en uno de los cinco símbolos de la izquierda para utilizarlo como símbolo base. Si lo desea, haga clic en el sexto símbolo, el séptimo o en ambos, para superponerlos al símbolo base. La combinación de símbolos especificada se muestra la ventana Vista preliminar.
Utilizar el símbolo BLOQUE de AutoCAD como marca
Muestra el punto mediante una referencia al bloque de AutoCAD seleccionado, cuya escala se ajusta según las opciones especificadas en Tamaño.
Enumera las definiciones de bloque disponibles en el dibujo. Realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en un nombre con el fin de especificar el bloque que desea utilizar para el símbolo de punto. Dicho bloque se muestra en la ventana Vista preliminar.
  • Haga clic con el botón derecho en la ventana de lista de bloques. Haga clic en Examinar para seleccionar un bloque situado en otra carpeta.
El bloque especificado se muestra en la ventana Vista preliminar.
Ángulo de rotación de marca
Permite especificar el ángulo de rotación del símbolo. Se puede aplicar a los tres tipos de símbolos (Punto de AutoCAD, una marca personalizada y Bloque de AutoCAD). Indique un valor o haga clic en para especificar un ángulo.
Referencia de orientación
Permite especificar el ángulo de rotación de marca:
  • Sistema de coordenadas universales: indica que el ángulo de rotación de marca está relacionado con el sistema de coordenadas universales.
  • Objeto: indica que el ángulo de rotación de marca está relacionado con un objeto al que está enlazado.
  • Vista: indica que el ángulo de rotación de marca está relacionado con la orientación de la vista actual de AutoCAD.
Tamaño
Opciones
Permite especificar la escala de símbolo:
  • Utilizar escala de dibujo: determina el tamaño de la marca multiplicando el valor especificado por la escala de dibujo. Indique el factor de escala.
  • Escala fija: activa las opciones de escala fija.
  • Utilizar tamaño en unidades absolutas: el tamaño de marca es un valor absoluto basado en las unidades mostradas. Introduzca el valor.
  • Utilizar tamaño relativo a la pantalla: indica que el tamaño de la marca es un porcentaje del tamaño en pantalla del dibujo. Indique el porcentaje.
Escala fija
Permite especificar valores de escala fijos e independientes cuando Opciones se establece en Escala fija. Introduzca valores para X, Y o Z.
Vista preliminar
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar del símbolo especificado. Haga clic con el botón derecho en la ventana Vista preliminar para acceder a los comandos que permiten cambiar la visualización de la ventana Vista preliminar.
