Si se especifica un desfase de ensamblaje para una región, se puede editar las líneas base horizontal y vertical, y los P.K. inicial y final del desfase.
- En el dibujo, haga clic en la obra lineal, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal, haga clic en la ficha Parámetros.
- Para cambiar la línea base horizontal del desfase, haga clic en el campo Línea base horizontal. En el cuadro de diálogo Seleccionar una línea base horizontal, elija la línea base horizontal.
- Para cambiar la línea base vertical del desfase, haga clic en el campo Línea base vertical. Seleccione la línea base vertical en el cuadro de diálogo que se abre. En función de lo que seleccione para la línea base horizontal, puede ser el cuadro de diálogo Seleccionar un perfil o el cuadro de diálogo Seleccionar una línea base vertical.
Nota: En el caso de líneas base de desfase, la línea base vertical se puede componer de un perfil o alineación o de una línea característica diferentes de los que se especifica en la línea base horizontal.
- Para modificar los P.K. inicial o final de la región, seleccione el campo P.K. inicial o P.K. final. Indique el número de P.K. o bien haga clic en y designe el P.K. en el dibujo.
- Haga clic en Aplicar.
