Puede utilizar la función de alineaciones conectadas para crear una alineación que haga una transición entre dos alineaciones intersecantes y para crear un perfil que realice una transición entre sus perfiles.
Puede utilizar esta función para crear un empalme de intersección, una rampa de salida, una carretera con la que se fusiona o de la que se desvía; también puede conectar una carretera ya creada con una carretera propuesta. También puede crear grupos de curvas complejos para admitir intercambios y aplicar desfases de las alineaciones de nivel superior con el fin de admitir escenarios de salida. Puede crear alineaciones conectadas de menos de 180 grados o más de 180 grados.
La alineación conectada se crea entre las dos alineaciones intersecantes mediante los parámetros especificados en el cuadro de diálogo Crear alineación conectada.
La geometría del perfil conectado se genera automáticamente a partir de los perfiles de nivel superior que se seleccionen. Puede especificar una elevación del perfil o un talud transversal para controlar cómo se genera el perfil conectado en las piezas de solapamiento de la alineación conectada (que son paralelas a los perfiles de alineación de nivel superior seleccionados). Las elevaciones inicial y final y el talud del perfil conectado se obtienen de las piezas solapadas de los perfiles de nivel superior. La sección central del perfil conectado se calcula en función de si se intersecan las extensiones de los perfiles de nivel superior y de cómo intersecan.
Al crear una alineación conectada y un perfil asociado, por defecto se definen con el estado dinámico. Eso significa que se actualizarán parcialmente si hay cambios en sus alineaciones y perfiles de nivel superior. Puede cambiar el modo de actualización a estático si desea impedir que haya actualizaciones y tener el control absoluto de la edición de la alineación y el perfil.
El modo de actualización de una alineación conectada se puede cambiar en la ficha Parámetros de conexión del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
El modo de actualización de un perfil conectado se puede cambiar en la ficha Datos de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil.
