Para crear alineaciones conectadas
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Crear diseño elemento desplegable Alineación Crear alineación conectada Buscar.
  2. En el dibujo, seleccione la primera alineación que conectar.
  3. Seleccione la segunda alineación que conectar.
  4. Seleccione la ubicación de la alineación conectada.
    En el dibujo se muestran gráficos temporales.
  5. Seleccione otra ubicación o pulse Intro para aceptar la ubicación actual y para visualizar el cuadro de diálogo Crear alineación conectada.
  6. Haga clic en la ficha Parámetros para especificar los parámetros de la alineación conectada. A continuación se enumeran algunas opciones exclusivas de alineaciones conectadas:
    • Tipo de grupo de curvas: utilice esta opción para seleccionar el tipo de grupo de curvas que se va a crear.
      • Empalme circular
      • Espiral-Curva-Espiral
      • Espiral-espiral-curva-espiral inversa
      • Espiral-curva-espiral-espiral inversa
      • Espiral-espiral-curva-espiral-espiral inversa
      • Tres arcos centrados
    • Radio de curva: esta opción se utiliza para cambiar el radio por defecto de la alineación conectada para todos los tipos de grupos de curvas, excepto para tres arcos centrados.
      Nota: Si desea cambiar el radio de curva tras crear la alineación, edite con el pinzamiento del radio o cambie el radio en la ficha Parámetros de conexión del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
    • Parámetros de arco/Parámetros de espiral: haga clic en el botón Examinar para acceder a la configuración para los arcos y las espirales en el tipo de grupo de curvas.
    • Grado de curvatura: utilice esta opción para especificar si la alineación conectada debe ser menor o mayor de 180 grados.
    • Desfases: utilice estas opciones para especificar los desfases de las alineaciones de nivel superior.
    • Solapamientos de conexión: utilice estas opciones para cambiar los solapamientos de conexión por defecto para la alineación conectada.
      Nota: El valor de solapamiento de conexión debe ser mayor que 0.
      El ejemplo siguiente muestra el efecto de un solapamiento de 50 pies. La alineación conectada se solapa en las alineaciones existentes durante 50 pies.
      Si el solapamiento tiene lugar en una curva, la parte solapada de la alineación conectada seguirá la curva.
      Nota: Para cambiar los valores de solapamiento de conexión tras crear la alineación, los segmentos solapados se pueden editar mediante pinzamientos.
    • Opciones de la ficha Perfil conectado: estas opciones se utilizan para crear un perfil para la alineación conectada entre los dos perfiles que se especifiquen.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la alineación conectada y el perfil opcional.
    Nota: La alineación se crea como alineación de empalme de intersección. Si es preciso, esta opción se puede cambiar en la ficha Información del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
  8. Si decide crear un perfil conectado, cree una visualización del perfil para él en el dibujo.
