Para trabajar con fórmulas para elementos de coste
Defina fórmulas para modificar elementos de coste que se puedan utilizar en situaciones diferentes. Por ejemplo, puede utilizar fórmulas de elemento de coste para aplicar masas específicas a volúmenes, convertir una unidad de medida en otra, aplicar un elemento de coste a un volumen definido o bien puede utilizar otras operaciones matemáticas.
Utilice las funciones, las constantes y los operadores lógicos del cuadro de diálogo Fórmula de elemento de coste para crear o editar una fórmula. Si desea abrir el cuadro de diálogo Fórmula de elemento de coste, desde la vista Administrador de cubicación o desde el cuadro de diálogo Lista de elementos de coste, haga clic en la celda Fórmula de cualquier elemento de coste en el que desee aplicar o editar una fórmula.
Nota: Los objetos de obra lineal sólo reconocen fórmulas escritas a través del Administrador de cubicación.
Para crear una fórmula para un elemento de coste
  1. Abra un dibujo en el que haya elementos de coste asociados a objetos.
  2. Seleccione un objeto con uno o más elementos de coste asociados.
  3. Haga clic en la ficha Analizargrupo CubicaciónAdministrador de cubicación Buscar
  4. En la vista Administrador de cubicación , haga clic en la celda Fórmula de un elemento de coste asociado al objeto seleccionado.
  5. Si se abre un cuadro de diálogo de advertencia (donde si indica que no hay ningún archivo de fórmula para el dibujo), haga clic en Precisar archivo de fórmulas de elementos de coste.
  6. En el cuadro de diálogo Seleccione un archivo de fórmulas de cubicación:
    • Desplácese hasta la carpeta en la que se ha guardado el dibujo actual.
      BestPractice: Guarde la fórmula de elemento de coste en la misma ubicación que el dibujo con el que se utiliza. Si envía el dibujo a otro usuario, también debe enviarle el archivo de fórmula.
    • En Nombre de archivo, escriba un nombre exclusivo para el archivo de fórmula de cubicación. Las fórmulas de elemento de coste, a diferencia de otras expresiones matemáticas de Autodesk Civil 3D (expresiones de etiqueta y comprobaciones de diseño), se guardan en un archivo FOR separado, en lugar de hacerlo en el dibujo.
    • Haga clic en Guardar.
  7. En el cuadro de diálogo Fórmula de elemento de coste:
    • Para definir parámetros adicionales, haga clic en Editar parámetros para que se muestre el cuadro de diálogo Parámetros de fórmula de elemento de coste.
    • Haga clic en y seleccione Área del elemento, Recuento de elementos, Longitud del elemento, Profundidad de pieza u otros parámetros definidos por el usuario (según resulte apropiado para el elemento de coste). Su selección se inserta en el campo Expresión.
    • Utilice el teclado o las claves de operador numéricas y lógicas y las funciones de la lista del cuadro de diálogo, para finalizar la fórmula.
    • Haga clic en Aceptar para aplicar la fórmula.
      se muestra en la celda Fórmula del elemento de coste seleccionado en el Administrador de cubicación.
Para editar o eliminar una fórmula de elemento de coste
  1. Abra un dibujo en el que se han creado fórmulas para elementos de coste.
  2. Haga clic en la ficha Analizargrupo CubicaciónAdministrador de cubicación Buscar
  3. En la vista Administrador de cubicación , haga clic en Desactivar categorización.
  4. Utilice el filtro o desplácese hacia abajo por la lista de elementos de coste para encontrar el elemento de coste cuya fórmula desea editar.
  5. En la celda Fórmula del elemento de coste, haga clic en .
  6. En el cuadro de diálogo Fórmula de elemento de coste:
    • Modifique la fórmula en el campo Expresión.
    • Si lo desea, suprima la fórmula del campo Expresión.
    • Haga clic en Aceptar.
