Este cuadro de diálogo le permite configurar las fórmulas que puede utilizar para calcular su cubicación.
Para configurar una fórmula, puede utilizar los botones del cuadro de diálogo y el teclado numérico del teclado. Existen menús en el cuadro de diálogo mediante los cuales se pueden seleccionar propiedades y funciones para insertarlas en la fórmula.
Si introduce una combinación de elementos que no es válida, aparecerá un error de análisis al hacer clic en Aceptar.
Especifica la fórmula.
Introduzca números y operadores lógicos en el cuadro Expresión para definir la expresión.
Permite insertar una propiedad en la expresión. Haga clic en el icono para mostrar la lista de propiedades relacionadas con el tipo de fórmula. Seleccione Área del elemento, Recuento de elementos, Longitud del elemento, Profundidad de pieza o un parámetro definidos por el usuario para insertarlo en el campo Expresión.
El Área del elemento adopta la propiedad Área del objeto al que está asociado el elemento de coste. La Longitud del elemento adopta la propiedad Longitud del objeto al que está asociado el elemento de coste.
Profundidad de pieza sólo se aplica a las piezas de red de tuberías (tuberías y estructuras) y devuelve la profundidad media de la pieza. Se calcula como la (cobertura máxima + cobertura mínima)/2 + DE de la pieza.
Los parámetros definidos por el usuario toman el valor asignado en el cuadro de diálogo Parámetros de fórmula de elemento de coste. Si el elemento de coste es un subensamblaje y el parámetro coincide con un parámetro del subensamblaje, se utiliza el valor del subensamblaje. De lo contrario, se utiliza el valor especificado.
Inserta una función en la expresión. Para obtener más información, consulte Funciones de expresiones de etiqueta.
Permite editar los parámetros de la fórmula en el cuadro de diálogo Parámetros de fórmula de elemento de coste, que permite definir nuevos parámetros y definir valores o valores por defecto.
Para obtener una lista de las funciones y los operadores admitidos en este cuadro de diálogo, consulte Funciones de expresiones de etiqueta y Operadores de expresiones de etiqueta.
