Esta ficha le permite especificar el aspecto de la marca que se utiliza para los objetos de intersección en el dibujo.
Indica que el componente de ensamblaje se muestra utilizando el símbolo de punto de AutoCAD, que se especifica mediante las variables de sistema PDMODE y PDSIZE de AutoCAD.
Cuando se selecciona, el símbolo especificado se utiliza para mostrar el objeto de intersección en el dibujo.
Especifica el símbolo que se utiliza para mostrar la marca para el objeto de intersección. Haga clic en uno de los cinco símbolos de la izquierda para utilizarlo como símbolo base. Si lo desea, haga clic en el sexto símbolo, el séptimo o en ambos, para superponerlos al símbolo base.
Cuando se selecciona, los objetos de intersección se muestran en el dibujo mediante una referencia al bloque de AutoCAD seleccionado. El bloque se escala mediante las opciones especificadas en la sección Tamaño de este cuadro de diálogo.
En la lista se muestran las definiciones de bloque disponibles en el dibujo. Realice una de las siguientes acciones:
El bloque especificado se muestra en la ventana Vista preliminar.
Permite especificar el ángulo de rotación del símbolo. Se puede aplicar a los tres tipos de símbolos (Punto de AutoCAD, una marca personalizada y Bloque de AutoCAD). Indique un valor o haga clic en para especificar un ángulo.
Permite especificar la escala de símbolo:
Permite especificar valores de escala fijos independientes cuando Opciones se establece en Utilizar escala fija. Introduzca valores para X, Y o Z.
Especifica que el ángulo de rotación de marca sea relativo al sistema de coordenadas universales.
Especifica que el ángulo de rotación del marcador sea relativo a la orientación de visualización de AutoCAD actual.
