Utilice este cuadro de diálogo para cambiar las propiedades de las etiquetas del dibujo.
Las propiedades disponibles varían en función del tipo de etiqueta seleccionado. Las propiedades más generales aparecen primero.
Permite devolver sus valores originales a todas las propiedades. Utilice esta opción para restablecer las propiedades después de realizar cambios. Esta opción sólo funciona dentro de la instancia actual del comando; no restaura las propiedades que se hayan modificado anteriormente.
Muestra el estilo utilizado en la etiqueta seleccionada. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para mostrar el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta y seleccionar otro estilo.
Permite especificar si la etiqueta es visible en el dibujo.
Permite especificar si se voltea la etiqueta.
Permite especificar si la etiqueta está fija en su ubicación.
Invierte la orientación de las etiquetas que contienen orientaciones.
Permite especificar el objeto al que se hará referencia en las etiquetas que contienen texto de referencia. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para mostrar el cuadro de diálogo Objeto de campo de propiedad. Seleccione el objeto al que desea hacer referencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Permite especificar un estilo de punto que controla el aspecto del punto de inserción de las etiquetas de visualización del perfil, de vista en sección y de elevación de punto de superficie. Seleccione un estilo de punto de la lista.
Permite especificar la ubicación del enlace de punto para la directriz de etiqueta.
Muestra el estilo utilizado por la marca actual seleccionada. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Estilo de marca y seleccionar un estilo diferente.
Permite especificar la posición de etiquetas de P.K./ desfase de alineación de punto fijo.
Permite especificar un perfil que se usará como “Perfil 1” en las etiquetas de visualización de perfil. Utilice esta opción para incluir datos de perfil específicos en una etiqueta. Para obtener más información, consulte Para etiquetar visualizaciones del perfil de etiquetas que contengan información de varios perfiles.
Especifica un perfil que se usará como “Perfil 2” en las etiquetas de visualización del perfil.
Permite especificar una sección que se usará como “Sección 1” en las etiquetas de vista en sección.
Permite especificar una sección que se usará como Sección 2” en las etiquetas de vista en sección.
Permite especificar la ubicación del anclaje de línea de cota utilizada para incluir líneas de cota en ciertas etiquetas de visualización de perfil, como las etiquetas de acuerdo vertical.
Permite especificar el valor de anclaje de línea de cota que se aplicará mediante Opción de anclaje de dimensión.
Permite especificar la alineación a la que hacen referencia la tubería o la estructura con propósitos de etiquetado. Aparece una lista con todas las alineaciones del dibujo, incluida la opción <por defecto>. <Por defecto> es la alineación a la que la pieza estaba asociada cuando se creó. Si se cambia el nombre de la alineación en las propiedades de etiqueta, se modifican los datos que aparecen en las etiquetas, pero no la asociación real entre la pieza y la alineación.
