El comando de distancia de ángulo (AD) permite crear rápidamente un punto mediante ángulo y distancia.
El punto se crea mediante un ángulo girado desde cualquier línea de referencia especificada o desde un punto de fijación de orientación hacia atrás previamente determinado. También se puede utilizar un ángulo o una distancia verticales para ubicar el punto.
AD (punto) [ángulo] [distancia] (descripción)
AD VA (punto) [ángulo] [distancia] [ángulo vertical] (descripción)
AD VD (punto) [ángulo] [distancia] [distancia vertical] (descripción)
Este ejemplo crea el punto 103, que se ubica girando un ángulo horizontal de 80°20'40" hacia la derecha a una distancia de 100 unidades desde el punto de instrumento con la descripción BIEN. Debido a que no se ha indicado ningún método de diferencia vertical, la elevación es <Nulo>.
AD 103 80.2040 100 BIEN
Este ejemplo crea el punto 101, que se ubica girando un ángulo horizontal de 100°20'45" hacia la derecha desde la fijación de orientación hacia atrás y mediante un ángulo vertical de 91°15'15" a una distancia de 100 unidades desde el punto de instrumento, con la descripción PI.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 PI
Este ejemplo crea el punto 102, que se ubica girando un ángulo horizontal de 90°30'30" hacia la derecha desde la fijación de orientación hacia atrás y mediante una distancia vertical de -1.5 unidades a una distancia de 200 unidades desde el punto de instrumento, con la descripción EL.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Puntos creados con el comando de distancia de ángulo:
El punto 101 se ubica girando un ángulo horizontal de 100°20'45" hacia la derecha desde la fijación de orientación hacia atrás y mediante un ángulo vertical de 91°15'15" a una distancia de 100 unidades desde el punto de instrumento, con la descripción PI.
El punto 102 se ubica girando un ángulo horizontal de 90°30'30" hacia la derecha desde la fijación de orientación hacia atrás y mediante una distancia vertical de -1.5 unidades a una distancia de 200 unidades desde el punto de instrumento, con la descripción EL.
El punto 103 se ubica girando un ángulo horizontal de 80°20'40" hacia la derecha a una distancia de 100 unidades desde el punto de instrumento, con la descripción BIEN. Debido a que no se ha indicado ningún método de diferencia vertical, la elevación es <Nulo>.
o
o
Parámetro | Definición |
punto | El identificador de punto asignado. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada. |
ángulo | Ángulo horizontal medido. Se supone que es en sentido horario (derecha). Utilice un número negativo (-) para girarlo en sentido antihorario (izquierda). Se expresa en las unidades actuales (grados minutos segundos (G.MS), grados centesimales, grados decimales (D.DD), radianes o milipulgadas). |
distancia | Distancia desde el punto de instrumento al punto que se ubicará. Se mide en las unidades actuales, a menos que se especifique lo contrario. La distancia se considerará como horizontal a menos que se utilice AV. Si se utiliza AV, la distancia se reconoce como distancia de talud. |
ángulo vertical | Orientación del ángulo vertical (zenit, horizontal o nadir). Precise el ángulo vertical en las unidades angulares actuales. |
distancia vertical | Diferencia de elevación desde el instrumento al prisma. Si el prisma se encuentra más alto que el instrumento, tendrá un valor positivo. |
descripción | Una descripción opcional asociada al punto. |
