Acerca de la configuración de unidades y huso
La ficha Unidades y huso del cuadro de diálogo Configuración del dibujo permite seleccionar unidades angulares y lineales, un sistema de coordenadas y una escala para el dibujo.
Sistemas de coordenadas
Las coordenadas en Autodesk Civil 3D se expresan mediante ordenadas y abscisas.
El sistema de coordenadas de Autodesk Civil 3D siempre está relacionado con el sistema de coordenadas universales (SCU) de AutoCAD. La ordenada equivale al eje Y y la abscisa al eje X de AutoCAD.
Los datos de objetos de Autodesk Civil 3D siempre se presentan en coordenadas del sistema de coordenadas universales de AutoCAD. Por ejemplo, los datos de alineación de la vista Entidades de alineación de la ventana Panorámica se muestran en coordenadas universales. Además, los comandos transparentes de Autodesk Civil 3D se basan en el sistema de coordenadas universales de AutoCAD. Sin embargo, si se crea un objeto y se ha definido un sistema de coordenadas personales (SCP) de AutoCAD, cuando se especifiquen ubicaciones se seguirá el SCP, lo que significa que un punto de inserción o una coordenada se interpretará en relación con el SCP.
Nota: Si comparte una base de datos de levantamientos que hace referencia a un sistema de coordenadas definido por el usuario, el sistema de coordenadas definido por el usuario debe estar disponible para todos los usuarios de la base de datos de levantamientos.
Los objetos de Autodesk Civil 3D no se alinean con el SCP. Por ejemplo, las etiquetas se pueden orientar en relación con la vista actual, el sistema de coordenadas universal o el objeto con etiqueta, en función del parámetro Referencia de orientación, pero no se pueden orientar respecto al SCP.
Asimismo, los objetos, como perfiles, secciones y tablas, no se pueden orientar con respecto al SCP actual.
Para obtener más información sobre los sistemas de coordenadas universales y personales de AutoCAD, véase la Ayuda de AutoCAD.
